Non hai sezionatori sui quadri di campo? E se il cavo che collega ogni sottocampo all'inverter ha sezione superiore a 6 mm²?
Certo ci saranno sicuramente casi limite che si risolvono solo... dandoci un taglio!
tagliare cavo
24 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[13] Re: tagliare cavo
Distacco da su un palo o in armadio di cliente moroso che sta assorbendo.
Sostituzione di cassetta da parete per guasto di notte senza dover mettere a zero tutta la zona.
E in ogni caso senza la poter accedere anche al gruppo di misura.
E senza voler usare un interruttore shunt.
Per chi lavora per un distributore è una situazione che può capitare.
[14] Re: tagliare cavo
Del resto per gli esempi da te fatti credo si abbia a che fare con sezioni normalmente maggiori di 6 mm² e con componente induttiva "random".
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
[15] Re: tagliare cavo
elettroigor
2.063 1 5 12 - Expert free
[16] Re: tagliare cavo
Sempre la 11-27 è il testo di riferimento, che viene recepita con apposite prescrizioni aziendali interne.
Sottocarico fino a 10 millimetriquadri rame e 16 alluminio.
Per sezioni superiori va installato un interruttore shunt volante.
In tensione (senza carico) si possono distaccare sezioni superiori.
Il morsetto a perforazione non varia le condizioni.
[18] Re: tagliare cavo
Mi piacerebbe riuscire a caricare un video dei vigili del fuoco dove si vede un corto circuito, delle stringhe di un fatovoltaico poste in una canalina in metallo, che non riescono a domare, l'unico sistema, si vede sempre nel filmato, è il taglio sottocarico anzi in corto delle stringhe
[19] Re: tagliare cavo
Fammi capire: se la norma non avesse "concesso" (anche se in definite e limitate situazioni) il taglio sottocarico dici che i vigili non avrebbero operato in quel modo? Mentre divampavano le fiamme dici che hanno controllato la sezione e il materiale conduttore nonché il f.d.p. per verificare se avessero potuto o meno procedere normativamente al taglio?
Fare di un'eccezione la regola nel caso specifico lo trovo rischioso.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
[20] Re: tagliare cavo
Certo che tagliano, intervengono anche sui cavi in tensione a tensioni supetiori di 1000V….. Il mio era solo un esempio di taglio sotto carico
24 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 116 ospiti
