Modifiche circuito PCB
[1] Modifiche circuito PCB
Messaggioda Foto UtenteMerendeiro » 26 ago 2015, 18:27
Salve a tutti.
Sto provando a cimentarmi nella realizzazione di una PCB molto piccola partendo da una presistente, la cui immagine ho allegato al topic. Come si può notare la PCB monta, nella parte superiore, una porta rs232 e un ingresso per l'alimentazione esterna con cavo e adattatore, da attaccare alla 220. Siccome il mio obiettivo sarebbe di eliminare sia la porta rs232 che l'alimentazione esterna attuale in favore di una piccola batteria da pochi volt, la mia domanda è questa:
siccome non ho ancora reperito uno schema della PCB, guardando la foto riuscite a dirmi se le capacità gigantesche che monta sono tutte relative al circuito di protezione relativo all'alimentazione esterna?
Grazie per l'aiuto!!!
[2] Re: Modifiche circuito PCB
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 26 ago 2015, 20:23
Dalla foto direi che non è possibile capirlo, però facendo qualche prova di continuità col multimetro puoi ottenere qualche informazione in più.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[3] Re: Modifiche circuito PCB
Messaggioda Foto UtenteGustav » 26 ago 2015, 21:06
E poi sembra essere solo un convertitore 232 a TTL o simili. Fai prim a rifare tutto.
Foto UtenteGustav
256 1 3
ex frequentatore
[4] Re: Modifiche circuito PCB
Messaggioda Foto UtenteRussell » 27 ago 2015, 10:10
Merendeiro ha scritto: riuscite a dirmi se le capacità gigantesche che monta sono tutte relative al circuito di protezione relativo all'alimentazione esterna?
a naso sembrano associate a qualche funzionalità "radio" ... possibile?
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
