carica batterie quick sbc 250 per barca
[1] carica batterie quick sbc 250 per barca
Messaggioda Foto Utentecatione » 28 ago 2015, 10:30
Buongiorno amici del forum, ho questo carica batterie per barche:
Marca: Quick Advances
Modello: sbc 250
Il difetto è che collegandolo alla rete elettrica, naturalmente dopo aver collegato le batterie da caricare, si accende solamente il led power, mentre rimangono spenti i led, charge (secondo me dovrebbe indicare che le batterie sono in carica) ed il led float (che dovrebbe indicare che la batteria è carica ed il carica batterie dovrebbe mantenerle in carica). Inoltre ho notato che la ventola di raffreddamento non parte, e l'aletta di raffreddamento e un po' calda, ho misurato la tensione di uscita ai morsetti dove sono collegate le batterie, e risulta essere di 14 volt. Qualcuno del forum ha lo schema elettrico del sudetto? gli è capitato qualcosa del genere? in attesa saluti
Ultima modifica di Foto Utentemrc il 28 ago 2015, 10:37, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Argomento spostato da "Elettrotecnica generale" a "Costruzione, montaggio e riparazione".
Foto Utentecatione
34 1 3
