Impianto di terra
5 messaggi
Un saluto a tutti. Volevo sapere cortesemente qual è il valore di resistenza ideale misurata sulla palina del pozzetto di terra per la protezione di un appartamento. Grazie
Il valore "ideale" non esiste, se ci fosse sarebbe zero ohm.
Rt è un dato fondamentale per effettuare il giusto cordinamento con gli interruttori automatici contro i guasti a terra.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
La tabella riporta i valori massimi della resistenza di terra
ottenibili con interruttori differenziali e con riferimento ad
un ambiente ordinario (50V): Idn = Rt
I∆n Rt
0.01 : 5000
0.03 : 1666
0.1 : 500
0.3 : 166
0.5 : 100
3 : 16
10 : 5
30 : 1.6
I∆n Rt
0.01 : 5000
0.03 : 1666
0.1 : 500
0.3 : 166
0.5 : 100
3 : 16
10 : 5
30 : 1.6
Ultima modifica di
Pierluigi2002 il 3 set 2015, 21:39, modificato 2 volte in totale.
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
Pierluigi2002 ha scritto:0.01 5000
Forse quell'immagine del dispersore infisso in un vaso pieno di terra ha un suo perché.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
5 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 161 ospiti
