Collegamento ventilatore a soffitto Zephir zfs 9109
[11] Re: Collegamento ventilatore a soffitto Zephir zfs 9109
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 5 set 2015, 23:11
Guardando l’ultima foto, si nota un interruttore con un potenziometro; credo che dovrai collegare l’alimentazione all’ingresso dell’interruttore, tutto l’altro è già cablato. I tre morsetti che vediamo sono l’uscita… devi collegare vent/lamp. + comune del ventilatore.
2.880 3 6 10
[12] Re: Collegamento ventilatore a soffitto Zephir zfs 9109
Messaggioda Foto UtenteStefanoOrtu » 6 set 2015, 0:01
Grazie Woodcat, ogni suggerimento è gradito ho trovato in rete le istruzioni presenti nella confezione a voi l'interpretazione perché a me onestamente sembrano un tantino scarse...
domattina proverò il tuo suggerimento
5 3
[13] Re: Collegamento ventilatore a soffitto Zephir zfs 9109
Messaggioda Foto UtenteStefanoOrtu » 6 set 2015, 0:12
StefanoSunda ha scritto:Guardando l’ultima foto, si nota un interruttore con un potenziometro; credo che dovrai collegare l’alimentazione all’ingresso dell’interruttore, tutto l’altro è già cablato. I tre morsetti che vediamo sono l’uscita… devi collegare vent/lamp. + comune del ventilatore.
Stefano quindi mi dici di collegare la fase nel morsetto L che viene interrotta dall'interruttore che porta al morsetto di centro la lampada che sale verso il ventilatore.
La fase di ritorno dal potenziometro entra nel morsetto M che connetto al marron che scende dal ventilatore .............e il neutro ???? #-o collegato direttamente al blu che sale al ventilatore ?
5 3
[14] Re: Collegamento ventilatore a soffitto Zephir zfs 9109
Messaggioda Foto Utenteattilio » 6 set 2015, 7:36
Da quello che vedo in foto, devi:
1) Collegare il neutro dell'impianto al blu che proviene dal ventilatore (il ponte motore/portalampada è fatto sulla morsettiera interna al ventilatore)
2) Collegare la fase dell'impianto sul morsetto "L"
3) Collegare il filo "nero" proveniente dal ventilatore sul morsetto "lampada"
4) Collegare il filo "marrone" proveniente dal ventilatore sul morsetto "M"
edit:
5) Collegare il filo "giallo-verde" proveniente dal ventilatore con quello "giallo-verde" proveniente dall'impianto.
finito
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[15] Re: Collegamento ventilatore a soffitto Zephir zfs 9109
Messaggioda Foto UtenteStefanoOrtu » 6 set 2015, 9:09
Grazie Attilio ora va !!! O_/
...e grazie anche a Stefano o Wood per il tempo dedicato , continuerò a seguire il forum perché è molto interessante ...
Saluti a tutti
5 3
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
