qualche giorno fa mi è capitato di andare su una nave a fare un lavoro e ho trovato alcuni elettricisti a lavorare su un vecchio alternatore trifase da 50kVA 220 V fase fase che invece del solito regolatore di tensione elettronico ha alcuni trasformatori collegati tra loro connessi a un ponte a diodi che poi alimenta la bobina di eccitazione (che si trova sullo statore) e la tensione generata viene prelevata dal rotore attraverso anelli striscianti.
Fino ad ora non mi era mai capitato di vedere un generatore di questo tipo di regolatore e chiedendo agli elettricisti che ci stavano lavorando ho ricevuto risposte che non mi convincono molto (hanno esperienza ma non brillano certo come insegnanti) e cosí mi sono messo a cercare come funziona un regolatore di tensione di questo tipo.
Ho cercato in rete ma non ho trovato alcuna informazione riguardo questo tipo di regolatore
Qualcuno potrebbe indicarmi dove trovare informazioni a riguardo o magari spiegare il funzionamento?
Ciao e grazie!
Davide
