Dinamo ricarica cellulare
Lo farò...ho già misurato la AC in uscita dalla dinamo che effettivamente è 6v a velocità media bassa. In teoria se raddrizzassi con un ponte di diodi dovrei ottenere una DC di 6*1.414=8.5v circa
Allora se a velocita' medio bassa ti da 6V, quanto ottieni quando vai al massimo?
Forse non hai capito ma i numeri teorici vanno riscontrati dal vivo; se ti chiedo di provare ad attaccare un ponte alla dinamo e poi vedere cosa esce in DC, non mi serve che mi rispondi con un calcolo ma con i dati che escono dal tester.
D'accordo hai ragione... qualI sarebbero i diodi migliori da usare o il ponte di diodi più appropriato
Fai un ponte con 4 schottky da 1A.
Ho fatto qualche misura:
A bassa velocità ho circa 4-5 volt
A velocità media 6-8 volt
A velocità media alta (di solito vado sempre a questa velocità ) 10 volt
Al massimo ho sfiorato 13 volt
Mah, vero che sono tensioni a vuoto ma mi sembrano un po' altine.
Ora, se vuoi, ci sarebbe da provare con un carico, come suggerito da
Russell al post 60.
Come dire: hai voluto la bicicletta...pedala!
Questi ti faranno rimpiangere di aver pensato ad una dinamo!
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 115 ospiti
