Sistema ferroviario
[1] Sistema ferroviario
Messaggioda Foto Utentewetfa » 10 set 2015, 16:36
Salve,
volevo delle delucidazioni riguardo il sistema ferroviario. Consideriamo i treni alimentati a 3kVcc. In uscita della sottostazione il polo positivo va sui conduttori aerei( dove toccano i pantografi) mentre il conduttore negativo va collegato ai binari. I binari sono collegati a terra o isolati a terra? Se una persona tocca il binario vuol dire che tocca un conduttore che si trova a -1.5kVcc?. I 3kVcc come sono dati? nel senso, il polo positivo si trova a 3kVcc e il negativo a 0, o il positivo a 1.5kVcc e il negativo a -1.5kVcc?
Foto Utentewetfa
10 1 4
5
[2] Re: Sistema ferroviario
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 set 2015, 20:19
I binari sono collegati a terra quindi si trovano a 0V, mentre la linea aerea e` a +3kV rispetto a terra.
Quello che domandi e` un argomento importante perche' dati due conduttori non basta indicare la differenza di potenziale fra i due conduttori, ma in alcuni casi bisogna anche dire chi e` riferito a che cosa. Ad esempio nel treno il negativo e` a terra, nei sistemi di telecomunicazioni, che lavora(va)no a 60V era il positivo ad essere messo a terra e quindi il negativo era a -60V rispetto a terra.
Da un punto di vista piu` teorico oltre alla differenza di potenziale dei due conduttori si deve specificare anche la tensione che si ottiene facendo la media delle due tensioni rispetto a un riferimento. Quando dici +1.5kV e -1.5kV hai sempre una tensione differenziale di 3kV, ma la tensione media, detta tensione di modo comune, e` nulla. Invece nel caso di +3kV e 0V la tensione di modo comune e` di 1.5kV.
