Adeguamento impianto elettrico per piano cottura a induzione
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Grazie a tutti per i preziosi suggerimenti che avete fornito.
Come tutti avete suggerito, penso che la cosa migliore sia creare una linea dedicata all' alimentazione del piano ad induzione.
Pensavo di far ripartire una linea da 6mm2 direttamente dal centralino grande, collegandola subito dopo il sezionatore e di portarla fino al centralino piu piccolo, (ho a disposizione alcuni corrugati vuoti che collegano i due centralini) e qui mettere un nuovo MTD dedicato al piano ad induzione.Ora le alternative sono due:
Naturalmente, in entrambi i casi il piano sarà sempre limitato ad una potenza massima di 3 kW.
Pensate che l' approccio sia valido?
- 1. MTD da 32A e linea da 6 mm2 che va dal centralino piccolo al piano cottura. Ma dovrei riuscire a far passare i 3 cavi unipolari all' interno di un corrugato da 20 mm e nonostante ci siano solo 2 curve la cosa potrebbe non essere molto semplice.
2. (Se i cavi non dovessero passare) MTD da 25A e linea da 4 mm2 che va dal centralino piccolo al piano cottura.
fulmicotone
10 1 2 - Messaggi: 22
Secondo il mio modesto parere: non ripartire direttamente dal "centralino grande" con un cavo da 6 dedicato, penso che non serva a molto anzi ne hai uno da 10; la protezione piazzala al "centralino piccolo" ma non penso che serva un differenziale apposito basta un magnetotermico da 32; nel corrugato da 2cm devi fare solo 4m se non sbaglio e un cavetto da 6mm^2 ha un diametro che si aggira sui 5/5,5 mm quindi al massimo, tanto nell'infilaggio prima o poi in linea ci si dispongono, ti servono 3x5,5= 16,5mm e hai un discreto margine per arrivare a 20mm, (anche un tripolare con quella sezione di rame ci entrerebbe a quanto pare) secondo me ce la fai (non conosco la normativa non so se potresti mettere la terra di sezione più ridotta alla brutta brutta, tante volte 2 mm fanno la differenza!). Ti sto consigliando questo perché tu i 6 kW ce li hai, quindi alla necessità potresti usarli, perché privarsi di questa possibilità?
aggiungo alcune considerazioni pratiche, avendo il piano a induzione da 7,2 kW da alcuni anni:
1) la linea di alimentazione è di circa 10 m da 10 mm2, ma non so se una da 6 mm2 scalderebbe...certo che il piano stesso scalda molto sul retro quindi anche se c'è la protezione in lamiera devi valutare cosa hai sotto (tipicamente un cassetto con le posate, ma non si sa mai!!!),
2) il piano è efficiente se usato alle potenze previste (3 minuti per far bollire l'acqua per la pasta), usarlo a 3 kW non rende molto, è simile a quello a resistenza (che costa molto meno)
3) devi cambiare un sacco di padelle, non è detto che tutte quelle INOX funzionino!
4) il caffè nella mocca acciaio non è neanche paragonabile a quello nella mocca classica
@thecigno Pensavo di ripartire dal centralino grande perche è piuttosto semplice. Ho un paio di corrugati da 32mm vuoti, quindi potri usarne uno a questo scopo. Inoltre il tratto è molto breve e ho ancora delle matassine di unipolare da 6mm quasi intere... Mi preoccupava di piu il tratto stretto con il corrugato da 20mm, ma effettivamente, comi hai scritto tu, c' è un certo margine per passare. Per i 6 kW, sono d' accordo con te, visto che sono disponobili, conviene predisporre l' impianto per poterli usare all' occorrenza.
@ggian Forse è una mia impressione, ma mi sembra di capire che non sei soddisfattissimo del piano ad induzione... Oltre agli inconvenienti che hai elencato, ne hai riscontrati degli altri?
Per quanto mi riguarda, siccome è una casa nuova, dobbiamo comprare tutte le pentole e quindi avevo intenzione di comperare quelle adatte anche ai piani ad induzione. La differenza di prezzo con quelle non adatte c'è, ma si sta riducendo sempre di piu...
Per il caffe, è un peccato, ma visto che a me da un po fastidio, non lo prendo mai
ma sicuramente in casa c' è qualcuno che non gradirà...
fulmicotone
thecigno ha scritto:(...) e hai un discreto margine per arrivare a 20mm (...)
Fermo restando che in questi casi la regola è: prova a infilarlo e vedi se passa,
il diametro nominale dei tubi corrugati prende in considerazione l'esterno del tubo. Il diametro interno, quello utile al passaggio dei fili è inferiore.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
fulmicotone ha scritto:@ggian Forse è una mia impressione, ma mi sembra di capire che non sei soddisfattissimo del piano ad induzione... Oltre agli inconvenienti che hai elencato, ne hai riscontrati degli altri?
Per il caffe, è un peccato, ma visto che a me da un po fastidio, non lo prendo maima sicuramente in casa c' è qualcuno che non gradirà...
Sono molto soddisfatto per la velocità di riscaldamento e cottura di qualsiasi alimento, oltre a non dover pulire più i bruciatori del gas
All'IKEA ci sono ottime pentole che non costano più delle normali (e comunque durano di più).
17 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 54 ospiti
