Per g.schgor,
ringrazio anche lei per la delucidazione, ma prima di scrivere sul forum avevo già provveduto a cercare di capire qualcosa, anche su questo portale, ma prendere in esame informazioni dettagliate non mi è possibile date le mie conoscenze elettroniche. Effettivamente sperimentare direttamente mi sarebbe piaciuto molto di più, ma sfortunatamente mi trovo a dover realizzare direttamente questo oggetto.
CIRCUITO A LED !
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[12] Re: CIRCUITO A LED !
Va bene, se sei deciso ad affrontare questa realizzazione cerchiamo di capirci bene.
per prima cosa:
Cosa intendi con questo? ti servono LED monocromatici rossi e blu o ti serve una luce tendente al rosso e una al blu?
(cosa devi illuminare per curiosità?)
per prima cosa:
Il mio problema è che voglio riprodurre una "lampada" che sfrutti frequenze di colore tra il blu e il rosso, e che sia molto potente
[13] Re: CIRCUITO A LED !
Esatto ! Mi servirebbero LED che emanino frequenze esclusivamente rosse, e LED che ne emanino di blu.
Devo fare un esperimento da presentare in università che riguarda la coltivazione artificiale.
Dato che le piante attingono luci di frequenza che variano dal blu al rosso, e il led è una fonte di luce non indifferente a consumi molto contenuti rispetto ai sistemi di illuminazione comunemente utilizzati, che prevedono per altro una dispersione di frequenze luminose e quindi un ulteriore "spreco" di energia.
Sto quindi cercando di realizzare una lampada che preveda l'emanazione di frequenze di colore che siano completamente "assorbite".
Qualcuno mi può dare una mano ?
La lampada dovrebbe avere un consumo tra i 60 e gli 80 watt. Quindi di conseguenza il "potenza" del led conseguirebbe a determinare il numero di led da inserire nel progetto. Ad esempio, led da 1 watt andrebbero a costruire una lampada di circa 80 led, da 0,5 watt ne richiederebbe 160.
Riuscirei anche ad evitare surriscaldamento o produzione di calore elevata ?
[14] Re: CIRCUITO A LED !
ok, dammi un po' di tempo che cerco dei LED ad alta luminosità rossi è blu.
Non sono certo un esperto di piante, quindi il mio giudizio vale per quel che vale, però non sarei così convinto che una luce con spettro a banda larga sia sprecata, non credo che le piante si "nutrano" di solo una piccola banda (riga spettrale)della luce solare, tanto più che il sole flitrato dall'atmosfera emette poco nel blu...... comunque ti ripeto probabilmente su questo mi sbaglio perché non ne so nulla di piante, quindi adesso cerchiamo i LED giusti.
Per quanto riguarda i Watt e il calore da dissipare ti ripeto, l'errore è considerare la potenza elettrica e non la quantità di luce emessa.
Se la specifica è sulla potenza elettrica devi considerare di dissipare praticamente tutta la potenza elettrica sotto forma di calore (l'efficienza di conversione energia elettrica- energia luminosa è comunque molto bassa anche nei led)
Quindi se monti LED per un totale di 80W devi dissipare circa 80W di calore.
La specifica giusta sarebbe sui lumen, poi dall'efficienza si ricava il numero di LED necessari e di conseguenza i Watt di potenza da dissipare.
Giusto per capirci se tu facessi una lampada da 80W con i LED di segnale che ti ho descritto precedentemente (il numero 6) servirebbero circa 1100 LED (stimato 20mA per 3.6V di Vf per i blu) per fare gli 80W di lampada e produrresti circa 900 lumen di luce.
Se tu usassi invece i LED più potenti ed efficienti (quelli al numero 2) servirebbero 80 LED per fare gli 80W di lampada e produrresti circa 6800 lumen di luce, cioè con la stessa potenza elettrica produrresti circa 8 volte più luce... è una bella differenza.... è per questo che ti dico che la specifica non dovrebbe essere sui Watt ma sulla quantità luminosa.
Comunque il mio consiglio resta quello di usare possibilmente dei LED efficienti (anche se il costo temo non sarà trascurabile) per produrre più luce.
Fammi sapere cosa ne pensi
Stefano
Stefano
[15] Re: CIRCUITO A LED !
Ok ! Giunti a questo punto quindi, userei led ad alta efficenza, che quindi emanano molti più lumen.
MA quindi non esistono led che non riscaldino eccessivamente ? Tutto il calore prodotto quindi andrebbe dissipato e quindi richiederebbe l'utilizzo di un dissipatore, oltre all'occorrente che mi aspettavo di usare.
Quindi, considerando un livello di lumen prodotti abbastanza alto, e cercando di mantenere il consumo (in potenza) fra i 60 e gli 80 watt, come mi consiglieresti di muovermi ?
Io ho fatto delle ricerche, ho trovato un bel po di siti su cui acquistare led, datasheet, info ecc.. ma veramente non saprei dove mettere le mani !
Grazie ancora!
Grazie ancora!
[16] Re: CIRCUITO A LED !
In effetti mi son documentato un po' sul discorso luci per illuminare le piante ed ho trovato che molti propongono di fare come suggeriresti tu (vedi link sotto ad esempio)
http://www.sweethemp.it/Motore/lampade_ ... e_hps.html
Solo che quasi tutti usano lampade a vapori di sodio per la loro elevatissima efficienza (quasi il doppio di quella dei LED)
Ad esempio per il rosso ho trovato i luxeon LXHL-BD03
http://www.luxeonstar.com/luxeon-emitte ... a-p-91.php
Un ottima soluzione per un rosso cupo è XRCRED-L1-0000-00M01 di CREE
Una soluzione di alta qualità può essere XREBLU-L1-0000-00J01K o XREBLU-L1-0000-00K01 di CREE per il blu o il XREROY-L1-0000-00901 per un blu profondo
http://www.cree.com/products/pdf/XLamp7090XR-E.pdf
Questi hano effcienza relativamente bassa
http://www.optekinc.com/datasheets/OVSP ... SERIES.PDF
In generale guarda sul sito di CREE ce sono ottimi produttori
http://www.cree.com/products/xlamp.asp
Prova a verificare se potresti repreire qualcuno di questi e il costo.
Tieni conto che ognuno fa un Watt (anche se è possibile tirarli sino a 3W perdendo efficienza)
Per informazioni generali sulle efficienze delle varie tipologie di lampade consiglio questo link a tutti gli interessati
http://it.wikipedia.org/wiki/Efficienza ... ef-max_0-0
Stefano
Stefano
[17] Re: CIRCUITO A LED !
Ok xfetto, quindi il discorso dovrebbe funzionare.
Ho dato uno sguardo ai link che mi hai postato, ho visto i datasheets dei led ad alta efficenza (quelli con la base quadrata) e a quanto pare dovrebbero essere al caso mio, sempre che non si riesca a trovare dei led che abbiano un efficenza "vicina" a questi ultimi, ma che magari costino meno.
Ho trovato un sito abbastanza completo di articoli, descrizioni e info varie che sembra molto attendibile
http://www.led1.de/shop/index.php
Ho visto sia i led che mi hai indicato ed anche altri (quelli "normali") con cui ,non escludo, si potrebbero fare delle prove.
A questo punto, come dovrei procedere ?
(sempre Grazie)
(sempre Grazie)
[19] Re: CIRCUITO A LED !
dunque, credo che questi dovrebbero andare bene http://ledz.com/?p=led.power da 1 w
[20] Re: CIRCUITO A LED !
Si in questa pagina ci sono vari led da 1W che potrebbero andare, anche se sono meno efficienti di quelli che ti ho indicato io.
Comunque indica i codici precisi dei due tipi che acquisteresti, così facciamo due conti di quanta luminosità rendono e li paragoniamo ad altre fonti luminose.
Stefano
Stefano
23 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 155 ospiti
