fornetto led unghie
[1] fornetto led unghie
Messaggioda Foto Utentefaxolino » 13 set 2015, 17:48
salve a tutti vorrei proprorvi un quesito (credo per voi) molto semplice: mia sorella avrebbe bisogno di un fornetto uv per unghie e decidendo di regalarglielo, ho optato di costruirglielo. Quello che vi chiedo sono poche semplici domande:
1 come faccio ad ottenere un esposizione di 36W?(parlo di esposizione perché quelle in commercio usano quattro lampade uv da 9w)
2 quanti led mi servono se devo alimentare il tutto a 9 volt?
3 meglio metterli in parallelo, serie o misto serie parallelo?
le caratteristiche dei led sono:
INTENSITA' LUMINOSA : 2.000 MCD;
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO (SENZA RESISTENZA) = 3,2-3,4 V;
LUNGHEZZA D'ONDA: 380-400 NM.
DIAMETRO: 5MM;
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO : -25° + 85°
CONSUMO : 80 mW;
ASSORBIMENTO: 20 mA;
grazie a tutti per la pazienza e attendo vostre cordiali risposte
Foto Utentefaxolino
[2] Re: fornetto led unghie
Messaggioda Foto Utenteibra » 13 set 2015, 18:51
Ciao Foto Utentefaxolino.
Non sapevo dell'esistenza di sto aggeggio e sono andato subito a vedere:
Le lampade a led per la ricostruzione unghie (a volte erroneamente chiamate “fornetto a led”) sono l’ultima innovazione del settore. Riducono i tempi di polimerizzazione rispetto alle lampade UV, consentendo un’asciugatura più veloce dello smalto semipermanente, assicurando sempre eccellenti risultati. La lampada a led è particolarmente adatta per l’asciugatura degli smalti soak off (bastano solo 30 secondi!).
Su ebay lo trovi sui 10€ circa, vedi qui
Verba volant, scripta manent
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[3] Re: fornetto led unghie
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 13 set 2015, 19:09
Se servono raggi UV dei led non te ne fai niente.
Se ti servono 36W, spero che quei 9V tu non li voglia tirare fuori da una batterie tipo transistor.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[4] Re: fornetto led unghie
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 13 set 2015, 19:21
Come gia' detto i led non funzionano per tale scopo.
Le lampade UV catalizzano i collanti usati sulle unghie.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[5] Re: fornetto led unghie
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 13 set 2015, 19:28
premesso che non è affatto semplice, perché i LED non vanno bene?
http://it.rs-online.com/web/c/display-e ... /led-a-uv/
Il problema è scegliere i LED giusti e poi gestirli... comunque certo non led da 3,2V 20mA, ce ne vorrebebro più di 500 :shock: per arrivare a 36W.
Ascolta ibra, compra un fornetto già fatto che rischi di fargliele cadere le unghie :mrgreen:
32,6k 7 11 13
[6] Re: fornetto led unghie
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 13 set 2015, 19:35
Se e' una tecnologia tutta nuova non saprei,ma di sicuro la classica lampada a UV e' collaudata per queste applicazioni.
Ma poi hai visto quanto costa un led UV?
moltiplica per 500... :mrgreen:
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[7] Re: fornetto led unghie
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 13 set 2015, 19:40
d'accordissimo, volevo solo far presente che esistono eccome, e sono già molto usati (esempio per la crescita piante).
Sicuramente esistono anche economici e potenti, io ho comprato a 18€ una piastrina con 30W nominali di LED:
viewtopic.php?t=55692#p572400
32,6k 7 11 13
[8] Re: fornetto led unghie
Messaggioda Foto Utenteedgar » 13 set 2015, 19:44
faxolino ha scritto:mia sorella avrebbe bisogno di un fornetto uv per unghie e decidendo di regalarglielo, ho optato di costruirglielo
Costruire elettronica in poche unità è antieconomico ma per passione lo si fa anche :mrgreen: però in questo caso penso sia particolarmente poco conveniente. Decine di LED, trasformatore, timer e contenitore ti costerebbero decine di euro. Ne ho comprato uno tempo fa in fiera per 12 euro, usa 4 lampade fluorescenti, che sono probabilmente più affidabili di qualche decina di led, magari collegati in parallelo tra loro :?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
Visitano il forum: Google [Bot] e 225 ospiti
