vantaggi e svantaggi trasformatore ad alta frequenza
[1] vantaggi e svantaggi trasformatore ad alta frequenza
Messaggioda Foto UtenteSonico » 15 set 2015, 12:02
Salve a tutti ragazzi, avevo un dubbio su quali fossere i vantaggi nella possibilità di poter lavorare con un trasformatore ad alta frequenza.
Quali sono i vantaggi rispetto a lavorare a bassa frequenza?
Foto UtenteSonico
10 2
[2] Re: vantaggi e svantaggi trasformatore ad alta frequenza
Messaggioda Foto UtenteUtdis1 » 15 set 2015, 12:13
Fondamentalmente le dimensioni ridotte a parità di potenza.
Foto UtenteUtdis1
466 1 3 6
[3] Re: vantaggi e svantaggi trasformatore ad alta frequenza
Messaggioda Foto UtenteSonico » 15 set 2015, 13:47
ho letto anche che è possibile ottenere più uscite. Ma questo non è possibile anche a bassa frequenza?
Foto UtenteSonico
10 2
[4] Re: vantaggi e svantaggi trasformatore ad alta frequenza
Messaggioda Foto Utentemrc » 15 set 2015, 14:44
Ciao.
Sì è possibile avere più secondari ( uscite ) sia nei trasformatori in bassa frequenza che in quelli in alta frequenza.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[5] Re: vantaggi e svantaggi trasformatore ad alta frequenza
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 set 2015, 15:38
:-) Si, ma la domanda non ha senso senza una contestualizzazione; è equivalente a chiedere quali sono i vantaggi e gli svantaggi degli spaghetti n* 3. O_/
[6] Re: vantaggi e svantaggi trasformatore ad alta frequenza
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 15 set 2015, 16:57
Condivido Claudiocedrone,
la domanda è imprecisa, cosa intendi per alta frequenza?
trasformatore per alimentazione?
50 Hz eu
60 Hz usa
400 Hz avio
da 20k a 500kHz switching?
trasformatore di accoppiamento finale-carico 50 ohm di un trasmettitore 3-30 MHz HF?
in aria o su nuclei ferrite o polveri?
Non mi vengono in mentre altri casi, ma sicuramente ci sono. O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[7] Re: vantaggi e svantaggi trasformatore ad alta frequenza
Messaggioda Foto UtenteSonico » 15 set 2015, 17:46
avete ragione mi interesserebbe un trasformatore per applicazioni switching a 1MHz
Foto UtenteSonico
10 2
[8] Re: vantaggi e svantaggi trasformatore ad alta frequenza
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 15 set 2015, 17:49
Sonico ha scritto:avete ragione mi interesserebbe un trasformatore per applicazioni switching a 1MHz
Te ne serve uno per alta frequenza quali che siano gli svantaggi.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[9] Re: vantaggi e svantaggi trasformatore ad alta frequenza
Messaggioda Foto UtenteSonico » 15 set 2015, 18:00
si ma a sto punto se avessi la possibilità di lavorare a 50 Hz oppure a 1MHz, in termini di trasformatore che vantaggi avrei? cioè cosa mi farebbe propendere per l'una o l'altra configurazione?
Foto UtenteSonico
10 2
[10] Re: vantaggi e svantaggi trasformatore ad alta frequenza
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 15 set 2015, 18:07
Non capisco, se ti serve uno switching non ha senso lavorare a 50Hz, lavorando con frequenze più alte permette di ridurre il ripple.
Sicuramente ti servirà anche un trasformatore a 50Hz, ma per generare le tensioni di alimentazioni negli stadi primari e per la logica di conotrollo.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti
