Ciao, devo applicare questi supporti ad un dissipatore, secondo voi ci va della pasta termoconduttiva tra il supporto e il dissipatore? I led montati sul supporto vengono applicati ocn uno strato di pasta.
Ciao, grazie
Pasta termoconduttiva, si o no?
3 messaggi
la tua domanda è un tantino vaga, quindi posso darti una risposta generale. Magari ti va in seguito di aggiungere qualche dettaglio sul tuo progetto.
In generale: la pasta termoconduttiva si applica tra due superfici perché, per quanto possano essere state lisciate e messe in aderenza, presentano dei micro-gap, cioè delle micro irregolarità sulla loro superficie di contatto.
Queste microirregolarità impediscono la migliore conduzione del calore e la pasta termica tende a riempirle e appianarle.
Quindi se non ci sono controindicazioni, può solo fare bene. Ma non conoscendo il tuo progetto completo anche gli utenti più esperti del forum difficilmente potranno aiutarti.
Grazie, niente di che semplicemente quei supporti sono appositi per power led, quindi io devo saldarci i power led sopra con pasta tra led e supporto e saldarli, successivamente devo mettere il supporto sul dissipatore, i supporti in questione sono in alluminio ims.
3 messaggi
