Potenza impianto di climatizzazione per un supermercato
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
Foto Utentefranci2697
10 1 4
[1] Potenza impianto di climatizzazione per un supermercato
Messaggioda Foto Utentefranci2697 » 15 set 2015, 21:26
Ciao ragazzi volevo fare una semplice domanda.
Io faccio il 5°anno di tecnico industriale (corso di elettrotecnica) e per la fine del 5° anno dobbiamo portare il progetto di un impianto elettrico di un supermercato (in questo progetto devo anche mettere l'impianto di condizionamento),a me servirebbe la potenza in kW che assorbirebbe l'impianto di condizionamento,ovviamente la cosa non deve essere precisa ma solo una cosa approssimata perché a me serve alla fine solo per vedere la potenza assorbita da tutto il locale,.
Il locale è (40x50x3.5)m
GRAZIE IN ANTICIPO
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[2] Re: Potenza impianto di climatizzazione per un supermercato
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 16 set 2015, 8:59
Ciao Franci,
dimensionare un impianto non è così semplice e soprattutto senza informazioni.
Dipende come è fatto. Potrebbero essere 15-20 kW o più.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
Contatta:
[3] Re: Potenza impianto di climatizzazione per un supermercato
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 16 set 2015, 11:33
E' un supermercato da 2000mq e quindi la cosa non è banale.
Se è un esercizio, a spanne considererei impianto VRF, 3 macchine da 30kW elettrici all'esterno (3Ph+N) a ciascuna delle quali sono collegate 10 unita a cassetta da controsoffitto (ciascuna con assorbimento 0,1kW - IPh+N).
Dario
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[4] Re: Potenza impianto di climatizzazione per un supermercato
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 16 set 2015, 11:36
[user]dadituri[/user] ha scritto:E' un supermercato da 2000mq
franci2697 ha scritto:Il locale è (40x50x3.5)m
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[5] Re: Potenza impianto di climatizzazione per un supermercato
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 16 set 2015, 11:48
dadituri ha scritto:Se è un esercizio, a spanne considererei impianto VRF, 3 macchine da 30kW elettrici all'esterno (3Ph+N) a ciascuna delle quali sono collegate 10 unita a cassetta da controsoffitto (ciascuna con assorbimento 0,1kW - IPh+N).
E' un po' esagerato per un volume di 7000 mc. No?
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
Contatta:
[6] Re: Potenza impianto di climatizzazione per un supermercato
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 16 set 2015, 15:43
Guerra ha scritto: E' un po' esagerato per un volume di 7000 mc. No?
Assolutamente si.
Ma tanto il sistema è modulante...... :lol:
In ogni caso ho cercato di dare un indicazione di massima come tipologia impianto. Non rifaccio i ragionamenti/calcoli che ho fatto e che mi hanno impegnato per ben 60 secondi perché comunque è un approccio errato al problema che invece meriterebbe un analisi dei carichi termici invernali/estivi.
Dario
Foto Utenteenea
239 1 3 6
Contatta:
[7] Re: Potenza impianto di climatizzazione per un supermercato
Messaggioda Foto Utenteenea » 16 set 2015, 21:12
Il ragionamento spannometrico potrebbe essere questo:
volume 7000 mc (dato di progetto)
indice di potenza adottabile: 45 w/mc al nord , 35 w/mc al centro , 25 w/mc al sud
Potenteza termica di riferimento in regime invernale :35x7000=245000W=245Kw termici
Considerato un COP di 3 (cioè per ogni 3 kWh di calore devo fornire 1 kWh di elettricità)
Dovremmo installare circa 81 kW elettrici....
Il ragionamento di Dadituri non è completamente sbagliato se escludiamo un sistema di ricambi d'aria... :ok:
Il blog degli impianti
di enea pacini - firenze
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[8] Re: Potenza impianto di climatizzazione per un supermercato
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 17 set 2015, 8:18
Sono comunque numeri per aiutare franci.
Se parlate di riscaldamento: bruciatore + ventilatore, potenza elettrica impegnata molto minore.
Con il condizionamento si aprono un'infinità di soluzioni (come anche per il riscaldamento se vogliamo).
Torna a “Termotecnica, illuminotecnica, acustica”
