Ciao a tutti,
tempo fa ho acquistato una plafoniera a led, ma non per montarla sul soffitto di casa, ma come sorgente di luce bianca uniforme per uso fotografico. Pensavo di poterla dimmerare, ma mi sono accorto che era pilotata da un driver a corrente costante di 300 mA, input 85-265Vac e output di 54-72V che non era quindi dimmerabile in quanto stabilizzato in ingresso: così mi è stato detto. Mi sono orientato quindi su http://www.wishoppy.it/product.php?nocache=yes&idx=18064¤cy=EUR dimmerabile dal lato 220 V con un semplice regolatore triac e che ha queste caratteristiche:
Corrente costante 300mA, primario 200-220Vac, secondario 43-70V.
Quello che ho ricevuto a casa ha, però, un secondario di 43-60V.
Prima di acquistare il dimmer, ho voluto montarlo al posto del driver originale, ma il problema è che i led non stanno accesi, ma lampeggiano con una frequenza di circa 1 sec.
Spero tanto che qualcuno possa aiutarmi.
Grazie, Emiliano
Problema con un driver per led
[2] Re: Problema con un driver per led
Sicuro di rispettare tutti i requisiti, in particolare questi:
- Potenza minima uscita: 13W
- Potenza massima uscita: 21W
Ed in particolare, di quanti led è composta la tua plafoniera (suppongo in serie tra loro) ?
Se consideriamo i 300mA per ottenere i 13W minimi avremmo i minimi 43V che dichiarano pari a circa 14 led
Mentre per il massimo 21W avremmo 70V dichiarati pari a circa 23 led
Se vai fuori da questi limiti è probabile che l'alimentatore lavori male o vada in protezione ciclica.
Bye
Ser.Tom
Bye
Ser.Tom0
[3] Re: Problema con un driver per led
Grazie per la risposta. La plafoniera è composta da 2 strisce in serie di 60 led per un totale di 120. Su ciascuna striscia c'è scritto 12W. Ho scelto questo driver perché mi sembrava che le caratteristiche fossero simili a quelle del driver originale.
[4] Re: Problema con un driver per led
I conti non mi tornano ...
Se parliamo di led bianchi allora la loro tensione diretta è circa 3-3,3vV; dopodiché ne esistono di varie potenze e quindi correnti di lavoro. Se la corrente di lavoro, come descrivi è 300mA allora vuol dire che sono led da circa 1W l'uno
Nei corpi luminosi è consuetudine metterli in serie ... in questo modo la corrente è sempre 300mA e la tensione via via si somma. Ecco che esistono alimentatori a corrente costante e che hanno una gamma di tensione di lavoro (es. da 43 a 70V) che ti consentono appunto di alimentare serie di led (es. da 14 a 23 led).
Tu parli di 2 serie ... e già qua ...
se sono fra loro in parallelo ...non è buona cosa perché non è detto che 2 serie simili abbiano esattamente la stessa tensione. Allora come sono collegate ?
Poi dici di 60 led ...
e qui sarebbero 180V ...
Quei 12W poi non mi tornano da nessuna parte ...
Ma sei sicuro che siano strisce serie da alimentare a corrente costante ?
Se posti marca e modello della plafoniera, dati di targa, foglio di istruzioni, foto .... forse poi ci capiamo meglio
Bye
Ser.Tom
se sono fra loro in parallelo ...non è buona cosa perché non è detto che 2 serie simili abbiano esattamente la stessa tensione. Allora come sono collegate ?Poi dici di 60 led ...
Bye
Ser.Tom-
marco438
37,1k 7 11 13 - -EY Legend-
[5] Re: Problema con un driver per led
Io ho l'impressione che stia cercando di alimentare a corrente costante delle normali strisce led che, contenendo al loro interno resistenze di limitazione, vanno al contrario alimentate in tensione.
Ma forse ho capito male.
[6] Re: Problema con un driver per led
credo anch'io, anzi aggiungo che probabilmente i 12W in realtà non sono altro che i 12 V classici delle strip LED
[7] Re: Problema con un driver per led
A sto punto è probabile siano a tensione costante ...
Anche se nella prima parte del post, eggpap affermava che l'alimentatore originale era un 300mA e output di 54-72V, ovvero tutto fa credere un modello a corrente costante.
Mah, spettiamo ulteriori lumi ...
Bye
Ser.Tom
Bye
Ser.Tom0
[8] Re: Problema con un driver per led
si è prorpio quello il problema, secondo me la striscia è a 12V (non W) e lui ha comprato un alimentatore a I costante...
