A che temp. max possono lavorare i cavi elettrici di casa?
[1] A che temp. max possono lavorare i cavi elettrici di casa?
Messaggioda Foto Utentejumpjack » 23 set 2015, 9:13
60°C, 75°C o 90°C?
A che temperatura massima possono lavorare i cavi di una comune abitazione senza dargli fuoco? :mrgreen:
perché nelle tabelle ci sono queste 3 temperature?
http://www.allenelectric.com/referencedata/ampacity.htm
Foto Utentejumpjack
469 1 2 6
[2] Re: A che temp. max possono lavorare i cavi elettrici di cas
Messaggioda Foto UtenteBrugio » 23 set 2015, 9:53
La massima temperatura di funzionamento dei cavi dipende dal tipo di isolante dei conduttori (PVC, HEPR...).
Foto UtenteBrugio
35 2 7
[3] Re: A che temp. max possono lavorare i cavi elettrici di cas
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 23 set 2015, 10:03
Perché sono tabelle made in USA. (paese in cui le case svampano con un certa frequenza. :mrgreen:)
Magari con la tabella di un cavo made in "da noartri" le cose sono più chiare N07V-K
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[4] Re: A che temp. max possono lavorare i cavi elettrici di cas
Messaggioda Foto UtenteMike » 23 set 2015, 18:53
Cavi con isolamento in PVC fino a 70°C, in EPR fino a 90°C. Attenzione, non è che il cavo oltre i 70°C brucia ma perde in maniera proporzionale le sue caratteristiche di isolamento e pertanto la sua vita utile diminuirà. Le condutture dimensionate correttamente per norma hanno tempo di vita pari a 30 anni.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 147 ospiti
