riparazione alimentatore ps-305d
[11] Re: riparazione alimentatore ps-305d
Messaggioda Foto Utentemrc » 17 set 2015, 14:13
Vorrei precisare questa mia affermazione:
mrc ha scritto:...cercare di muovere la scheda, con le dovute cautele....
Con il "muovere la scheda", intendo dire che la scheda deve essere leggermente flessa, in più direzioni.
Oppure altri ulteriori metodi sono quelli di picchiettare la scheda, in modo leggermente energico o di esercitare una leggera pressione, tutto questo in vari punti della scheda; naturalmente utilizzando un oggetto isolato.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[12] Re: riparazione alimentatore ps-305d
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 25 set 2015, 9:51
Qui, in fondo all'articolo, ci sono schemi elettrici dell'alimentatore con sigle/valori dei componenti
http://www.xorse.it/alimentatore-profes ... s305d.html
È possibile però che di quell'alimentatore, visto che è commercializzato sotto una miriade di marchi, esistano versioni più o meno modificate.
5.022 3 5 8
[13] Re: riparazione alimentatore ps-305d
Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 27 set 2015, 10:19
ciao, Federico, grazie, questo schema mi sembra un po diverso da quello dell'alimentatore che ho io, quello rispondente è il pfd allegato all'inizio. la parte dei connettori è uguale.
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
[14] Re: riparazione alimentatore ps-305d
Messaggioda Foto Utentemrc » 27 set 2015, 15:07
Siccome hai notato che:
peppe85 ha scritto:...nello schema Q104 è un npn, ma l'A1015 è un pnp.....è sbagliato lo schema...
peppe85 ha scritto:....lo schema....rispondente è il pfd allegato all'inizio....
Ci si può fidare?
Hai seguito i suggerimenti che ti sono stati dati nei post n° 7, 10 e 11?
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[15] Re: riparazione alimentatore ps-305d
Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 28 set 2015, 9:46
si, ho fatto ulteriori prove, ma non ho concluso niente, appena finisco lo schema lo posto così potrà anche essere utile a chi ne avesse bisogno.
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
[16] Re: riparazione alimentatore ps-305d
Messaggioda Foto Utentemarelmax » 21 ott 2015, 22:24
Scusate mi inserisco nella discussione per chiedere consiglio sull'acquisto di questo ps-305d che a loro descrizione è"Versione aggiornata di costruzione professionale Fornito di schema elettrico"
questo è il link:
http://www.radioelettronica.it/rinfo.asp?codice=1927
Cosa ne pensate ci si può fidare?
Sarà veramente migliorato?
Foto Utentemarelmax
0 1
