doppio contatore luce: ha senso?
[1] doppio contatore luce: ha senso?
Messaggioda Foto Utenteairone12 » 1 ott 2015, 22:18
buongiorno a tutti,
spaventato dalle ultime bollette della luce mi sono messo a cercare dei modi per risparmiare, spulciando sul web oltre ai consigli più usuali (fai la bioraria e consuma nelle ore a basso costo, usa elettrodomestici e lampadine a basso consumo ecc ecc)ne ho trovato uno che mi ha incuriosito: installare due contatori della luce da 3 kW con due utenze diverse, per sfruttare gli sgravi fino a 1800KWh di consumo annuo.
Premesso che i sembra strano che le compagnie della luce si facciano "infinocchiare" così, mi ha incuriosito il lato tecnico: come dovrei collegare i contatori? Dovrei avere due linee separate, una per lavastoviglie e lavatrice, l'altra per tutto il resto, o li dovrei mettere in parallelo ed in questo modo il consumo verrebbe diviso al 50% fra i due contatori? La potenza totale sarebbe di 6 kW?
Ringrazio chiunque saprà spiegarmi
Foto Utenteairone12
6 4
[2] Re: doppio contatore luce: ha senso?
Messaggioda Foto Utenteibra » 1 ott 2015, 22:42
Non credo proprio, ma ti lascio agli esperti del settore.
Nel frattempo, perché dici di esserti spaventato? Hai verificato che la bolletta sia coerente con i tuoi consumi?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[3] Re: doppio contatore luce: ha senso?
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 1 ott 2015, 22:42
Ti dico solo che è legalmente vietato avere due contatori per un unica utenza domestica
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[4] Re: doppio contatore luce: ha senso?
Messaggioda Foto UtenteTheMask » 1 ott 2015, 23:00
Cerco di essere il più chiaro possibile, non prendere per oro colato quello che dico in quanto non sono esperto.
Come dovrei collegare i contatori?
Evita di collegarli proprio, tanto non serve a nulla, misureranno sempre la stessa e identica cosa se sono collegati alla stessa linea e non credo proprio che enel te lo conceda.
Se avessi due linee separate
Allora si potresti ripartire i carichi ma la cosa non cambia paghi sempre in base alla somma delle potenze nei due contatori.
No la potenza contrattuatale non è derivata dai contatori...
Cosa puoi fare per risparmiare? Semplice attaccati al vicino così paga lui per te.
Ovviamente sto scherzando e la cosa è illegale ;-)
Foto UtenteTheMask
55 5
[5] Re: doppio contatore luce: ha senso?
Messaggioda Foto Utenteibra » 1 ott 2015, 23:11
Tra l'altro credo che non risparmieresti comunque, anzi forse ci smeni pure... di sicuro il costo di tutta questa operazione, cioè il contatore in più, l'attivazione, il catastamento e quant'altro... insomma non mi sembra una bella idea. Credo che quelli dell'enel li abbiano già fatti questi conti nottetempo, di sicuro non li freghi così facilmente [-X
... comunque ti lascio agli esperti del settore :mrgreen:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[6] Re: doppio contatore luce: ha senso?
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 1 ott 2015, 23:17
...installare due contatori della luce da 3 kW con due utenze diverse...
Premetto che l'idea è "esotica". Non è certo moltiplicando i contatori per sperare in uno sgravio di qualche euro sulle accise che risparmierai qualcosa. Tieni presente che due contatori = doppie spese fisse
per Foto Utentegabrisav
Se le leggi non sono cambiate (e potrebbero benissimo esserlo :mrgreen: ), l'unico modo per avere due contatori sulle stesse "coordinate catastali" è di usarne uno per alimentare delle pompe di calore.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[7] Re: doppio contatore luce: ha senso?
Messaggioda Foto Utenteibra » 1 ott 2015, 23:29
Una "soluzione" potrebbe essere questa: "taroccare" i dati inviati dal contatore nella fase di telelettura. Ma per fortuna non so come sia fattibile tecnicamente e preferisco pagare qualche euro in più anzichè andare in galera. :D O_/
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[8] Re: doppio contatore luce: ha senso?
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 1 ott 2015, 23:30
magoxax ,hai pienamente ragione, ma non mi sembra questo il caso
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[9] Re: doppio contatore luce: ha senso?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 1 ott 2015, 23:31
e sono in arrivo modifiche alle tariffe per eliminare gli scaglioni, se ne è parlato in EY.
basta aspettare qualche mese (o anno...)
32,6k 7 11 13
[10] Re: doppio contatore luce: ha senso?
Messaggioda Foto Utente6367 » 1 ott 2015, 23:35
aspettiamo il primo gennaio 2016
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 157 ospiti
