motore asincrono monofase
[1] motore asincrono monofase
Messaggioda Foto Utenteemanue79 » 2 ott 2015, 20:20
Buona sera !! Volevo chiedere se in un motore asincrono monofase è piu' corretto collegare il neutro trai il comune dei due avvolgimenti principale e ausiliario oppure tra il condensatore e l' avvolgimento principale ? e perche' ?
Grazie in anticipo delle eventuali risposte
Foto Utenteemanue79
30 3
[2] Re: motore asincrono monofase
Messaggioda Foto UtenteCandy » 2 ott 2015, 22:24
E' indifferente.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: motore asincrono monofase
Messaggioda Foto Utentegelex911 » 6 ott 2015, 17:20
Come giustamente dice Foto UtenteCandy è indifferente.
Sul perché ci sono 2 spiegazioni "semplificate", entrambe valide separatamente:
- perché in caso contrario l'utente "domestico" dovrebbe ogni volta preoccuparsi di inserire la spina (modello italiano) in un verso o nell'altro, ma si sa che il motore monofase asincrono collegato alla rete gira sempre con lo stesso verso indipendentemente dall'orientamento con cui si collega la spina alla presa.
-perché la corrente è alternata, quindi passa nel cavo prima dalla spina verso gli avvolgimenti, poi dagli avvolgimenti verso la spina e avanti così, quindi non ha una direzione vera e propria: gli avvolgimenti vedono sempre lo stesso andamento della corrente
La spiegazione più tecnica si basa su campi magnetici alternati, sfasati nel tempo e nello spazio
Foto Utentegelex911
114 3 7
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
