Rilevatore di ultrasuoni
Foto Utenteprinzart
[11] Re: Rilevatore di ultrasuoni
Messaggioda Foto Utenteprinzart » 28 dic 2008, 19:50
:cry: :cry: La tortura continua.
Ci sono alcune indicazioni che vi vorrei dare, per aiutarmi a capire la causa.
1) Il rumore è accertato provenire dall'impianto dell'ascensore e non dall'appartamento dell'inquilina (che si trova allo stesso piano dell'ascensore, attico).
2) Il rumore è un suono "grave" cioè basso, simile al rumore di un Gruppo elettrogeno acceso.
3) Accertato che un adulto percepisce suoni da 20 Hz a 16.000 Hz questo rumore rientra in questo range di frequenza. Quindi non sono né ultrasuoni, né infrasuoni.
4) Il rumore viene propagato attraverso le mie pareti domestiche, ho la colonna dell'ascensore confinante con il mio appartamento.
5) Per 5 anni non ho mai sentito questo rumore, ma solo da un mese ad ora.
Sono arrivato alla conclusione che possa essere qualcosa che accende l'inquilina in casa che crea interferenza con l'impianto dell'ascensore, perché questo rumore si sente in qualsiasi ora della giornata e può durare qualche minuto o qualche ora. A volte si accende la sera, a volte la notte (dalle 12:00 alle 02:00 / 03:00). Questa notte invece mi ha svegliato alle 05:30.
Il problema è far sentire quel rumore in presenza dei tecnici dell'ascensore, ma questo rumore è imprevedibile e rischio di farli venire inutilmente, quando il rumore smette.
E la vicina non capisce cosa può essere a far scatenare questa interferenza e non vuole collaborare.
Foto UtenteDomenico
10 3 6
[12] Re: Rilevatore di ultrasuoni
Messaggioda Foto UtenteDomenico » 28 dic 2008, 20:07
Non puoi registrarlo con la scheda audio del PC e salvarlo in formato tipo WAV o MP3 in modo che possiamo ascoltarlo anche noi?
Anche se è imprevedibile, lasciando acceso il PC penso sia abbastanza facile beccarlo.
Domenico.
Foto Utenteprinzart
[13] Re: Rilevatore di ultrasuoni
Messaggioda Foto Utenteprinzart » 28 dic 2008, 20:09
Ecco il rumore, premetto però che la registrazione è scadente, dato che non avevo un microfono professionale, di conseguenza c'è parecchio fruscio di fondo, però se alzate il volume delle casse si sente bene.
Ah, dimenticavo!!, E' importante che alziate i bassi, perché ho notato che altrimenti non si sente.
http://digilander.libero.it/prinzart/rumore_2.mp3
Foto UtenteDomenico
10 3 6
[14] Re: Rilevatore di ultrasuoni
Messaggioda Foto UtenteDomenico » 28 dic 2008, 20:27
L'ho ascoltato con itunes mettendo l'equalizzatore con i cursori 32 + 64 Hz al massimo e gli altri al minimo.
Ma la frequenza bassa è quella continua che si sente oppure e quella ancora più bassa che ha il suo picco massimo intorno al secondo 11 della riproduzione?
Non hai una registrazione più lunga, molto più lunga?
Domenico.
Foto Utenteprinzart
[15] Re: Rilevatore di ultrasuoni
Messaggioda Foto Utenteprinzart » 28 dic 2008, 20:44
Domenico ha scritto:L'ho ascoltato con itunes mettendo l'equalizzatore con i cursori 32 + 64 Hz al massimo e gli altri al minimo.
E' quella continua che si sente, e più aumenti i bassi, più si sente. Io ho provato con lo stereo di casa e si sente molto bene.
All'undicesimo secondo sento sempre lo stesso suono, ma non sento nessun picco.
Domenico ha scritto:Non hai una registrazione più lunga, molto più lunga?
Purtroppo no, ma mezz'ora fa si è riacceso, in questo momento si sente. Mi sa che anche stanotte sarà insonne, vorrà dire che ne approfitterò per fare una registrazione più lunga. Non la faccio ora perché non c'è quel silenzio che c'è di notte e che mi aiuta ad una registrazione migliore.
Foto UtenteBrunoValente
39,6k 7 11 13
[16] Re: Rilevatore di ultrasuoni
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 28 dic 2008, 20:58
Altro che ultrasuoni!
Si tratta dei soliti 50Hz che possono provenire da un trasformatore o da un'induttore collegato meccanicamente alla struttura muraria che va in risonanza e conduce bene quella frequenza fino al tuo appartamento. Questo è possibile perché la frequenza è bassa, con gli ultrasuoni questa cosa sarebbe impossibile.
Se sei sicuro che proviene dal vano dell'ascensore e che si ascolta solo da un mese potresti chiedere ai tecnici dell'ascensore se un mese fa abbiano installato qualche apparecchiatura o abbiano fatto qualche modifica all'impianto.
Certamente è strano che si presenti solo a certi orari.
In genere la chiave per l'accesso al vano è disponibile al portiere o all'amministratore del palazzo per poter intervenire a fare la manovra manuale nel caso l'ascensore si blocchi e quindi potresti spiegare il tuo problema a chi ha la chiave e farti accompagnare a fare un'ispezione al vano quando il rumore è presente e così potresti capire cosa lo genera.
Foto UtenteDomenico
10 3 6
[17] Re: Rilevatore di ultrasuoni
Messaggioda Foto UtenteDomenico » 28 dic 2008, 21:10
Se continua ininterrottamente e non è intervallato ogni 20 - 30 secondi a me sembra il compressore di un climatizzatore, con questo freddo ovviamente messo in modalità di pompa di calore.
Potrebbe essere anche una caldaia molto rumorosa, quelle moderne per aumentare l'efficenza hanno i fumi a espulsione forzata tramite una ventola.
Ricordo una montata a casa di mia sorella che sembrava un treno in corsa...
Altrimenti potrebbe essere una lavatrice.
Domenico.
Foto Utentedanielcamil
0 1
[18] Re: Rilevatore di ultrasuoni
Messaggioda Foto Utentedanielcamil » 12 set 2010, 11:04
buongiorno a tutti, voglio chiedervi ,ma e normale che io senta gli ultrasuoni dei scaccia topi?
siccome ne abbiamo comprati due per metterli in magazzino di confezionamento verdure, li abbiamo intallati tutti gli operai non lo sentono neanche messo sotto l'orecchio, e io invece lo sento a 8-10 metri di distanza. mi chiedo se ho qualcosa che non va.
Foto Utenteposta10100
5.550 4 10 13
Contatta:
[19] Re: Rilevatore di ultrasuoni
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 13 set 2010, 19:58
Probabilmente sei semplicemente più giovane di loro.
Anche io un tempo li sentivo...
Strumento per formule
Foto UtenteElloG
5 2
[20] Re: Rilevatore di ultrasuoni
Messaggioda Foto UtenteElloG » 18 apr 2019, 12:20
prinzart ha scritto:Ho un problema con l'inquilina del piano di sopra.
MI FA DORMIRE SOLO 4 ORE A NOTTE, SONO DISTRUTTO.
I fatti sono due, questa "signora" probabilmente ha in casa topi o scarafaggi, e soffre di insonnia.
Tutte le notti fino alle ore 2/3 sento un sibilo provenire dal piano di sopra e poi viene spento, ho sentito dire che spesso gli ultrasuoni vengono usati per scacciare animali o insetti indesiderati.
Però la banda udibile da questi animali è superiore ai 20.000 MHz,
invece l'uomo percepisce solo i suoni dai 20.000 MHz in giù.
Poi ho letto un articolo, purtroppo non mi ricordo dove, dove c'era scritto che esiste anche un apparecchio per cacciare i ragazzi che fanno baccano, giovani hanno un'ampiezza di banda uditiva maggiore degli adulti.
Anche se io non faccio mai rumore, figuriamoci di notte che voglio solo dormire, può essere che a questa donna anziana è stato consigliato di comprare questo apparecchio per allontanare i topi, ma che ricopre una banda sonora che io sento e lei no?
Esiste un rilevatore di ultrasuoni, o registratore, in modo da provare che questa signora di notte accende questo apparecchio?
perché lei nega.
Esiste un controsoffitto che annulla queste onde sonore?
Ciao...hai mai pensato di utilizzare i tappi? Magari quelli che senti sono normali suoni più che ultrasuoni...sto facendo delle ipotesi...comunque io ho gente che abita sopra me che fa casino in continuazione, anche fino a tardi! ! ho risolto con i tappi devo dire...li puoi comprare in farmacia ma li trovi anche al supermercato, almeno in quelli grandi...se poi hai bisogno diq ualcosa di un po' + soffisticato allora il consiglio che ti do è quello di provare dei tappi personalizzati, che almeno non dovrebbero darti fastidio. Te li ho linkati così puoi farti un'idea di cosa e come sono. Buona fortuna
Torna a “Elettronica generale”
