Amplificatore stereo con TDA7377 - Domanda
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[11] Re: Amplificatore stereo con TDA7377 - Domanda
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 10 ott 2015, 12:18
Giusto, ma il segnale per la cuffia del canale R dovrebbe essere prelevato dal pin 14!
Foto UtenteFedericoSibona
5.022 3 5 8
[12] Re: Amplificatore stereo con TDA7377 - Domanda
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 10 ott 2015, 12:49
Foto Utenteabusivo, avevo considerato la configurazione a quattro ingressi, in questa, a due ingressi e due uscite, credo sia indifferente, anzi forse prendendo dal pin 14 potrebbe esserci un problema di fase.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[13] Re: Amplificatore stereo con TDA7377 - Domanda
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 10 ott 2015, 13:00
Continuo a mal interpretare il datasheet!
Quello che non capisco è come si faccia a mettere a ponte due finali di questo integrato senza interporre uno sfasatore in ingresso su uno di essi!?!?
Foto UtenteBrunoValente
39,6k 7 11 13
[14] Re: Amplificatore stereo con TDA7377 - Domanda
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 10 ott 2015, 14:01
abusivo ha scritto:Continuo a mal interpretare il datasheet!
Osserva bene lo schema interno all'integrato: due amplificatori sono invertenti e due no.
Entrando con il segnale del canale sinistro sui pin 4 e 5 in parallelo, ottieni in uscita due segnali in controfase sui pin 1 e 2: sull'1 è in fase con l'ingresso e sul 2 in controfase, quindi tra 1 e 2 puoi collegarci l'altoparlante a ponte.
Stessa cosa per il canale destro sui pin 15 e 14 con il 15 in fase con l'ingresso e il 14 in controfase.
Il segnale sbilanciato per i due canali della cuffia va preso sull'1 e sul 15 oppure sul 2 e sul 14, altre combinazioni produrrebbero uscite in controfase.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[15] Re: Amplificatore stereo con TDA7377 - Domanda
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 10 ott 2015, 14:42
BrunoValente ha scritto:Osserva bene...
Grazie della spiegazione, non avevo notato gli invertenti!
39,6k 7 11 13
[16] Re: Amplificatore stereo con TDA7377 - Domanda
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 10 ott 2015, 15:09
Figurati. O_/
Foto UtenteKagliostro
6.401 4 5 7
[17] Re: Amplificatore stereo con TDA7377 - Domanda
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 11 ott 2015, 23:20
Vi ringrazio molto per avermi fatto trovare la soluzione bella e pronta
Naturalmente Foto UtenteBrunoValente meriterebbe più di un grazie
ma una birra fatica a passare attraverso il web
non posso che ripetermi, ancora grazie
K
39,6k 7 11 13
[18] Re: Amplificatore stereo con TDA7377 - Domanda
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 12 ott 2015, 10:16
Kagliostro ha scritto:..una birra fatica a passare attraverso il web..
E già, ancora non l'hanno fatta un'interfaccia "birra-USB", si dovrebbe provvedere! O_/
6.401 4 5 7
[19] Re: Amplificatore stereo con TDA7377 - Domanda
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 12 ott 2015, 19:42
Foto UtenteBrunoValente mi considero in debito
K
39,6k 7 11 13
[20] Re: Amplificatore stereo con TDA7377 - Domanda
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 12 ott 2015, 19:52
Kagliostro ha scritto:Foto UtenteBrunoValente mi considero in debito
K
Ma figurati!! quando riesco a rendermi utile è un piacere, altrimenti non sarei qui. :-)
Piuttosto se lo realizzi facci sapere come va.
Torna a “Elettronica generale”
