montaggio display su pannello
[1] montaggio display su pannello
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 11 ott 2015, 11:51
Salve a tutti,
come da titolo, dovrei montare un display su un pannello di alluminio; il dispositivo finito dovrà essere usto da molte persone e inoltre vorrei poter garantire una protezione almeno IP66 sul frontale del pannello, voi come fareste?
per ora ho fatto un'apertura grande come la parte blu del display (cioè la cornice rimane dietro), ma l'aspetto estetico fa schifo, inoltre vorrei metterci un pannello di plexiglass per proteggerlo
Se ci metto il plexiglass (magari sottile, se lo trovo, 1 o 1,5mm) e lo incollo col silicone sarà affidabile?
4.187 5 5 8
[2] Re: montaggio display su pannello
Messaggioda Foto Utentemanu887 » 11 ott 2015, 12:04
Ciao, prova ad allegare qualche foto o fare uno schizzo per capirci meglio su quali siano le tue intenzioni, tipo che schermo è, dimensioni, eventuali collegamenti, ecc O_/
Foto Utentemanu887
10 1 5
[3] Re: montaggio display su pannello
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 11 ott 2015, 12:40
manu887 ha scritto:...prova ad allegare qualche foto o fare uno schizzo...
Ciao e ben riletto.
Oltre qualche foto non sarebbe male avere qualche dettaglio in più su dove va montato!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[4] Re: montaggio display su pannello
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 11 ott 2015, 12:53
4.187 5 5 8
[5] Re: montaggio display su pannello
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 11 ott 2015, 12:54
Ecco le foto
E' un pannello di comando di un apparecchio da cucina che sarebbe comodo poter lavare con una spugna
4.187 5 5 8
[6] Re: montaggio display su pannello
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 11 ott 2015, 13:07
Ora è tutto chiaro.
In un caso simile ho ritagliato un pezzo di plexiglass e l'ho fissato nella feritoia con Polymax che agisce da collante e sigillante.
Il vero lavoro sta nel mascherare bene con nastro carta, che va rimosso subito appena posizionato il pezzo,
tutto intorno alla giuntura dei due materiali.
Fai prima un lato e poi l'altro.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[7] Re: montaggio display su pannello
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 11 ott 2015, 13:14
cioè hai ritagliato un pezzo di plexiglass esattamente con le dimensioni della feritoia e l'hai incollato a filo?, ottimo, così non si accumula lo sporco
4.187 5 5 8
[8] Re: montaggio display su pannello
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 11 ott 2015, 13:20
Esattamente.
Smussati entrambi i bordi accuratamente e colato Polimax in una fessura con larghezza massima di 2 mm.
E' come dice la pubblicità: attacca tutto su tutto!
Se fai una buona mascheratura il lavoro viene perfetto!
C'è da perderci solo un po di tempo.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[9] Re: montaggio display su pannello
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 11 ott 2015, 13:37
Al LeroyMarlin trovi dei fogli di plexiglass tagliabili e sagomabili come il compensato, puoi usare uno di quelli per fare un riverstimento.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[10] Re: montaggio display su pannello
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 11 ott 2015, 14:12
E proprio uno di quelli ho utilizzato solo che non è plexiglass bensì polistirolo in una forma che non siamo abituati a vedere!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
