Verifiche impianti di terra D.P.R. 462/01
[11] Re: Verifiche impianti di terra D.P.R. 462/01
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 12 ott 2015, 12:29
(non si apre) comunque dici che come controllo dell'impianto di terra è inteso la verifica del coordinamento delle protezioni?
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[12] Re: Verifiche impianti di terra D.P.R. 462/01
Messaggioda Foto UtenteAlpine » 12 ott 2015, 12:30
Il DPR 462/01 prevede la verifica degli impianti di terra.
Nella verifica degli impianti di terra ci sta:
1)Misura resistenza di terra
Nei TN-S per verificare il guasto in MT
Nei TT per il coordinamento con i differenziali
2)Prova di continuità
Verificare che ci sia un impianto di terra, senza poi preoccuparsi che le prese sia collegato ad esso l'impianto di terra serve a poco
3)Prova dei differenziali
Come per la continuità un impianto di terra senza differenziali funzionanti serve poco o niente
Quindi vanno provate sempre le prese a spina, è una prova fondamentale, magari si può discutere sulla percentuale di campionamento della prova
Foto UtenteAlpine
20 2 5
[13] Re: Verifiche impianti di terra D.P.R. 462/01
Messaggioda Foto UtenteMike » 12 ott 2015, 13:48
iosolo35 ha scritto:(non si apre) comunque dici che come controllo dell'impianto di terra è inteso la verifica del coordinamento delle protezioni?
Tratto da: DPR 462/01 - Guida tecnica alla prima verifica degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e impianti di messa a terra - INAIL del aprile 2012.
Per impianto di terra si deve intendere l’insieme dei dispersori, conduttori di terra, conduttori equipotenziali,
collettori di terra e conduttori di protezione destinati a realizzare la messa a terra di protezione. Ai fini del
DPR 462/01 si intendono facenti parte dell’impianto di terra anche i segnalatori di primo guasto (ove
esistenti) ed i dispositivi di protezione dalle sovracorrenti o dalle correnti di dispersione predisposti per
assicurare la protezione dai contatti indiretti.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[14] Re: Verifiche impianti di terra D.P.R. 462/01
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 12 ott 2015, 13:56
grazie
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[15] Re: Verifiche impianti di terra D.P.R. 462/01
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 12 ott 2015, 13:57
http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_084757.pdf
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[16] Re: Verifiche impianti di terra D.P.R. 462/01
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 12 ott 2015, 14:32
grazie Foto UtenteGoofy
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
Visitano il forum: Nessuno e 403 ospiti
