realizzazione cassettino motorizzato a tempo
Moderatore:
Paolino
Per aprire e chiudere il cassetto hai pensato di usare un attuatore lineare, tipo: per lucernai, vasistas?
StefanoSunda
2.885 3 6 10 - Master
Buondì ragazzi; Il cassetto internamente, cioè dal basso, ha uno spazio totale di 24 x 39 cm x 6 di profondità.
Le ciotole però occupano una gran parte di questo spazio, ma è un problema limitato in quanto ci metto poco a costruirne un altro aumentandone la profondità e creando quindi un alloggio idoneo per l'eventuale meccanismo.
In allegato foto rovesciata del cassetto, dove potete vedere da cosa è sostenuto, e cioè da due guide metalliche con rotelline incorporate, più altre due ruote in plastica da me inserite allo scopo di contenerne il peso a ciotole piene e completamente estratte.
tonynoroma
10 3 - Messaggi: 23
Però è una soluzione molto pulita, direi.
tonynoroma
10 3 - Messaggi: 23
Se vuoi provare con la ruota la soluzione più semplice è quella di alzare il mobile da terra con dei piedini di almeno 40mm e di montare dei distanziali sotto alle rotelle che sostengono il cassetto quando è tutto aperto. La ruota motrice la farei lavorare su quel traversino che si vede al centro delle ciotole. Ovviamente anche quello andrebbe alzato fino a portarlo a filo con il telaio esterno del cassetto.
Dalle dimensioni del cassetto intuisco che la corsa si aggiri intorno ai 250mm. Se usi una ruota con diametro di 30mm lo sviluppo è circa 95mm/giro e perciò con 2,5 giri hai fatto la corsa che ti serve. Se scegliamo un motoriduttore che in uscita dia 20giri/min in meno di 10 secondi fai tutta la corsa.
Non potendo toccare con mano come scorre il tuo cassetto e che forza ci voglia per aprirlo io sul dimensionamento starei largo; guardando questo datasheet di motoriduttori piuttosto comuni sceglierei il modello RH158.12.200 che puoi trovare in vendita qui. Ha una coppia massima di circa 100Ncm (più o meno 10kgcm) a una velocità di 23g/min, questo vuol dire che con il braccio di 15mm (cioè il raggio della ruota) è come se tu tirassi il cassetto con una forza di circa 6kg, credo siano sufficienti.
Per la ruota fossi in te la cercherei in giro, in un qualsiasi brico dovrebbero avere qualcosa che possa fare al caso tuo.
Cosa ne pensate?
Cosa ne pensate?
Secondo me è un ottima soluzione.
Viste le dimensioni contenute del motore per fare una prova senza modificare il mobiletto che ne dite di montare il motore sotto il cassetto e andare con la ruota sul fondo del mobile o direttamente sul pavimento?
Il motore lo monterei basculante e con eventuale aggiunta di peso per regolare l'attrito sul pavimento e quindi la coppia di "slittamento" in caso di ostacolo.
Arrivo in ritardo, ma che ne direste di un cilindretto pneumatico collegato ad un compressorino?
Non cercare di piegare il cucchiaio. È impossibile. Cerca invece di fare l'unica cosa saggia: giungere alla verità. Il cucchiaio non esiste. Allora ti accorgerai che non è il cucchiaio a piegarsi, ma sei tu stesso!
Ragazzi che dire....rivolgendomi a voi non potevo fare scelta migliore. Grazie, la vostra competenza mi sta dando preziose informazioni, nei prossimi giorni faccio spese e mi metto all'opera, contando stada facendo sul vostro ulteriore aiuto per arrivare alla soluzione finale.
tonynoroma
10 3 - Messaggi: 23
non ridete per favore ma.......per motoriduttore si intende tutto completo, cioè motore e riduzione insieme, oppure poi questi viene applicato in aggiunta ad altro motore?....lo so....adesso vi sganasciate,...ma è da un po che me lo domando e non osavo chiederlo...
tonynoroma
10 3 - Messaggi: 23
