DIY 1Kw wind turbine
[1] DIY 1Kw wind turbine
Messaggioda Foto UtenteTatasala » 13 ott 2015, 15:59
Salve, ho trovato il progetto per la costruzione di un motore elettrico da 1000 W. La descrizione è abbastanza intuitiva ma ho un dubbio sullo spessore dei fili elettrici da utilizzare per creare le bobine del coil disk. Qualcuno può aiutarmi? Il link del progetto è il seguente: http://www.instructables.com/id/DIY-100 ... nd-turbine
Foto UtenteTatasala
45 4
[2] Re: DIY 1Kw wind turbine
Messaggioda Foto UtenteRussell » 13 ott 2015, 16:09
a vedere la qualità della soluzione credo che maledirai abbondantemente gli attriti
non so se ti conviene pensare di riciclare qualche motore/alternatore (es auto/lavatrici/ventilatori/..)
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[3] Re: DIY 1Kw wind turbine
Messaggioda Foto Utentegelex911 » 13 ott 2015, 19:22
AWG14 = 1.63 mm di diametro
Foto Utentegelex911
114 3 7
[4] Re: DIY 1Kw wind turbine
Messaggioda Foto UtenteTatasala » 15 ott 2015, 16:14
gelex911 ha scritto:AWG14 = 1.63 mm di diametro
ti ringrazio, era quello che mi serviva sapere.
Foto UtenteTatasala
45 4
Torna a Macchine elettriche
