jippol ha scritto:Ma il g723ah25 è due moduli giusto?
Giusto.
jippol ha scritto:Nel mio quadro elettrico eliminando l'attuale differenziale e avendo un posto ci starebbe?
E' evidente che se togli un apparecchio che occupa due moduli e lo sostituisci con uno che occupa pure due moduli, la situazione non cambia, è aritmetica elementare!
jippol ha scritto:Il fatto di aver cambiato il differenziale dove ho il contatore Enel è stata una cosa utile?
Direi di sì, hai eliminato il problema dei disturbi sulla linea che facevano intervenire intempestivamente il differenziale.
jippol ha scritto:A livello di legge è comunque regolare il tipo a 0,3?
Il tuo impianto domestico è comunque protetto da un interruttore magnetotermico differenziale con sensibilità di 30 mA, quindi da questo punto di vista sei a posto. E' normale che l'interruttore immediatamente a valle del contatore ENEL sia meno sensibile (300 mA), perché una delle condizioni per garantire la selettività differenziale verticale è che il differenziale a monte (quello vicino al contatore) sia tarato per una corrente differenziale d'intervento che sia almeno il triplo di quella del differenziale a valle (quello nell'appartamento). L'altra condizione, giusto per completezza, è che il tempo massimo di intervento del differenziale a valle sia inferiore al tempo minimo di non intervento del differenziale a monte.
Voglio aggiungere, qualora non ti sia del tutto chiaro, che la frase "assicurare la selettività differenziale verticale" significa, tradotto in parole semplici, evitare che ogni volta che scatta il differenziale dell'appartamento tu debba scendere le scale (o utilizzare l'ascensore, se c'è) per riarmare anche il differenziale vicino al contatore ENEL.
