calcolo linea montante
[11] Re: calcolo linea montante
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 18 ott 2015, 14:34
Provo a dirti la mia:
-lunghezza tratta 120 m
- carico 25 kW (circa) trifase
-cavo FG7OR da 16 mm²
Risultato caduta di tensione 2,8 % a 120 m
Non ho capito il discorso monofase... gli appartamenti verranno collegati due a due sulle fasi ed il neutro sarà in comune.
Ad ogni modo questo calcolo non tiene conto dei fattori di utilizzo e contemporaneità quindi... O_/
809 1 3 8
[12] Re: calcolo linea montante
Messaggioda Foto Utenteninus750 » 18 ott 2015, 16:02
Ciao grazie per la risposta, a me con il programmino viene questo:
Foto Utenteninus750
[13] Re: calcolo linea montante
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 18 ott 2015, 16:06
ninus 750 ha scritto:
La devo calcolare come una linea trifase 380 con neutro distribuito?
Personalmente direi di si.
atomorama ha scritto:Provo a dirti la mia:
Secondo me:
Carico 22,5 kW
Cavo FG70R 25mmq
Caduta di tensione inferiore al 4% con cavo 25 mmq cavo montante e non inferiore ai 6mmq cavo alle utenze.
Per il fattore di contemporaneità Int. Generale montante, e per il fattore di utilizzo delle le utenze, non può che essere 1.
Ultima modifica di Foto UtentePierluigi2002 il 18 ott 2015, 16:07, modificato 1 volta in totale.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[14] Re: calcolo linea montante
Messaggioda Foto Utenteninus750 » 18 ott 2015, 16:07
Scusa questo
Foto Utenteninus750
[15] Re: calcolo linea montante
Messaggioda Foto Utenteninus750 » 18 ott 2015, 16:14
Siamo arrivati alla stessa conclusione , salvo il caso dell assorbimento su un unica fase perche il neutro sara attraversato dalla stessa corrente di fase con conseguente raddoppio della lunghezza delle linea e quindi della cdt
Foto Utenteninus750
[16] Re: calcolo linea montante
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 18 ott 2015, 16:21
ninus750 ha scritto:Siamo arrivati alla stessa conclusione , salvo il caso dell assorbimento su un unica fase perche il neutro sara attraversato dalla stessa corrente di fase con conseguente raddoppio della lunghezza delle linea e quindi della cdt
Qui sopra non ti seguo :?:
In allegato calcolo (a spanne) con linea 3F+N
Se usi linea monofase per alimentare i carichi F+N da GM 3F+N (ammesso che il GME te lo permetta) dovresti usare una sezione di circa 95mmq
cantiere.pdf
Questo no APP
(32.29 KiB) Scaricato 144 volte
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[17] Re: calcolo linea montante
Messaggioda Foto Utenteattiliovolpe » 18 ott 2015, 17:13
Per curiosità, che sw utilizzi per i calcoli?
Attilio Volpe
LinkedIn - Facebook
885 1 5 12
[18] Re: calcolo linea montante
Messaggioda Foto Utenteninus750 » 18 ott 2015, 18:50
Ciao Attilio, è un app si chiama " calcoli elettrici "
Foto Utenteninus750
[19] Re: calcolo linea montante
Messaggioda Foto Utenteninus750 » 18 ott 2015, 19:10
No , se monti il limitatore di corrente, in questo caso un mt 4p 32 A o 40 A Subito dopo il contatore, il calcolo lo fai per una potenza prelevabile di circa 6.6 kW monofase quando nelle altre due fasi non ho assorbimento [-X
Foto Utenteninus750
[20] Re: calcolo linea montante
Messaggioda Foto Utenteattilio » 18 ott 2015, 21:22
hai detto che usavi cavo butilico, perché nell'applicazione hai selezionato isolamento in PVC?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 148 ospiti
