oggi ho ripetuto i test usando come ricevitore una vecchia radio a transistor primi anni 70 con i soliti risultati…se avvicino il ricevitore fino a toccare il filo di antenna ( 4 m di filo da elettricista da 4mmq) ricevo un segnale forte e pulito…anche se devo agire sul volume del lettore mp3 per evitare sovramodulazioni (penso sia il termine corretto)… "rumori" e "fischi" di ogni genere…
ho misurato anche la tensione tra il negativo della batteria ed il pin 14 e successivamente tra il positivo e il pin 7 dell'oscillatore quarzato e in entrambi i casi la tensione risulta essere 8,70V…
ho infine controllato il segnale in uscita dall'oscillatore con un oscilloscopio collegando il segnale sul pin 8 ponendolo a massa sul pin 7 e il risultato è quello dei video postati…
Video OnAir il Trasmettitore Modula : https://www.youtube.com/watch?v=s1D4s12FhMk
Video Riposo il Trasmettitore non Modula : https://www.youtube.com/watch?v=oyT7a2ixdlQ
scusate…non ho molta esperienza in questo campo…e soprattutto in quello delle radio frequenze che già di per suo sono molto critiche da gestire …
PS se non collegato a terra l'oscillatore quarzato sembra una stufetta
dovrebbe essere sui 150 metri di filo.
