anche il fatto che se il controller non assorbe sempre e costantemente 750 mA (probabile... magari quello è l'assorbimento massimo ma durante le varie fasi del funzionamento ne assorbe di meno)
la tensione non si manterrà costante ma varierà a seconda della corrente assorbita;
l'esempio di
P.s. Ma puoi recuperare un datasheet del controller in questione ? Ho l'impressione che un dispositivo prevedente alimentazione a pile non sia poi così schizzinoso riguardo la tensione di alimentazione (tranne che per un eventuale ripple), magari può tranquillamente funzionare a 5 V e in tal caso, collegandogli tout-court un alimentatore stabilizzato da 5 V e almeno 1 A risolvi senza altri componenti aggiuntivi...
, la vorrente che attraversa il
