Alimentatore regolabile in tensione
[1] Alimentatore regolabile in tensione
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 24 ott 2015, 16:52
Salve! Ho visto l'argomento Alimentatore da banco regolabile e ho pensato di modificare questo alimentatore per ottenere in uscita una tensione che poso variare da 1Volt a 24Volt. L'alimentatore è questo:
Il circuito di uscita è questo:
Come posso modificarlo per ottenere un uscita che varia da 1 a 24 volt? ?%
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[2] Re: Alimentatore regolabile in tensione
Messaggioda Foto Utenteibra » 24 ott 2015, 17:24
Ma quello è un SMPS. Non credo che puoi ottenere quello che chiedi con quello schema, tra l'altro sbagliato. Di solito son regolabili entro un piccolo range di tensione perché sono fatti per dare il massimo rendimento entro tale range e il "trasformatore" è ottimizzato per tale scopo.
Verba volant, scripta manent
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[3] Re: Alimentatore regolabile in tensione
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 24 ott 2015, 17:42
Bisogna individuare il riferimento di tensione dell'amplificatore dell'errore che stabilizza la tensione in uscita, e renderlo regolabile in modo che poi la retroazione faccia il resto, ma li dentro non saprei dove trovarlo.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[4] Re: Alimentatore regolabile in tensione
Messaggioda Foto Utenteibra » 24 ott 2015, 17:45
Ciao Foto UtenteIlGuru
Lì dentro hanno messo uno zener, manco il classico TL431, figurati :lol:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[5] Re: Alimentatore regolabile in tensione
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 24 ott 2015, 17:50
Infatti, è lo schema con lo switch PWM alettato. Quelli con TL494 e comparatori li preferisco :)
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[6] Re: Alimentatore regolabile in tensione
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 24 ott 2015, 17:52
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[7] Re: Alimentatore regolabile in tensione
Messaggioda Foto Utenteibra » 24 ott 2015, 17:53
C'è SMD sotto?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[8] Re: Alimentatore regolabile in tensione
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 24 ott 2015, 17:54
L'integrato è STR-G6352
Mentre il voltage regulator è 79L05
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[9] Re: Alimentatore regolabile in tensione
Sotto non c'è niente
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[10] Re: Alimentatore regolabile in tensione
Messaggioda Foto Utenteibra » 24 ott 2015, 17:58
Ah ok. In effetti non poteva essere diversamente anche se ormai non mi stupisco più di nulla.
Quanta corrente vorresti ottenere?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
