Alimentatore regolabile in tensione
[41] Re: Alimentatore regolabile in tensione
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 24 ott 2015, 19:08
Anzi, guardando bene mi sa che non si può fare.
I secondari del trasformatore servono per produrre la tensione in uscita di 24 V e l'ingresso del regolatore 7905.
Se rendi variabile quello da 24 in proporzione varia anche l'altro che non potrà scendere sotto i 7V altrimenti addio alimentazione dei circuiti a -5V.
C'è troppa roba da modificare, in primis aggiungere un trasformatore con un secondario dedicato al 7905 in modo da svincolare le due linee.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[42] Re: Alimentatore regolabile in tensione
Messaggioda Foto Utenteibra » 24 ott 2015, 19:22
Beh, del secondario per i -5V potrei dire chissenefrega, del resto non è nemmeno sotto controllo.
E' quello per i 24 V che importa di più ed è lì dove si sversa quasi tutta la potenza del "trafo".
Ribadisco per l'ultima volta questo concetto: quell'alimentatore è fatto per dare 24 V 25W punto.
Sì può modificarlo? Sì certo, ma con tutti i rischi e pericoli :!: Secondo me il gioco non vale la candela. O_/
Verba volant, scripta manent
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[43] Re: Alimentatore regolabile in tensione
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 24 ott 2015, 19:32
Ah si scusa, pensavo che i 5 volt servissero all'integrato. In questo caso tutti quei componenti si possono anche eliminare
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[44] Re: Alimentatore regolabile in tensione
Messaggioda Foto UtenteCadmir » 26 ott 2015, 13:15
Alla faccia de chi ce vò male!
Alimentatore regolabile da 2,75V a 18,5V con correnti selezionabili da 0.5A 1A e 2A
Si sta ancora testando. L'ingresso che vedete è alimentato da un alimentatore per Notebook.
Foto UtenteCadmir
60 1 7
[45] Re: Alimentatore regolabile in tensione
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 27 ott 2015, 1:52
Io ho appena trovato questo trasformatore:
Se lo utilizzo con questo circuito:
Immagine
Quanti amper ho in uscita? ?%
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[46] Re: Alimentatore regolabile in tensione
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 ott 2015, 2:03
:-) ca. 0,15 A a 8 V, a 1,25 V qualcosina in più credo O_/
[47] Re: Alimentatore regolabile in tensione
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 27 ott 2015, 2:06
È un trasformatore da 3W, che può fare poverino. Sulla targhetta dice che tira fuori 150mA e l'avvolgimento secondario non è fatto di certo per erogarne tanti di più.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[48] Re: Alimentatore regolabile in tensione
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 27 ott 2015, 9:35
Ma poi, corrente a parte, come puoi pretendere, con un alimentatore lineare, di avere in uscita 30 V con 8 V in ingresso? Sarai già fortunato se avrai in uscita 5 V massimi e 150 mA.
Ho l'impressione che ci siamo un po' persi per la strada, Foto UtenteVicentio puoi riformulare le specifiche dell'alimentatore che ti serve o che comunque vorresti ottenere?
5.022 3 5 8
[49] Re: Alimentatore regolabile in tensione
Messaggioda Foto UtenteCadmir » 27 ott 2015, 11:17
Vicentio ha scritto:[...] in uscita una tensione che poso variare da 1Volt a 24Volt.
Vicentio ha scritto:Massimo 3 A
Ciao Foto UtenteVicentio dalla mia piccola esperienza per ottenere queste caratteristiche di tensione e corrente ti dovrà servire un trasformatore da almeno 26VAC sul secondario e 78VA insomma, un trasformatore importante...
Io per imparare, dopo alcune sgridate, consigli e aiuti di Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utentemarco438 e Foto UtenteFedericoSibona, ho ripiegato su qualcosa di più piccolino con Tensione regolabile 0-19V e corrente selezionabile 0.5A, 1A e 2A.
Come alimentazione ho utilizzato un alimentatore di un Notebook da 19V e 3.3A :ok:
Foto UtenteCadmir
60 1 7
[50] Re: Alimentatore regolabile in tensione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 ott 2015, 11:59
Attenzione Foto UtenteCadmir: un trasfomatore che nominalmente fornisce 3A (26V/78VA), dopo il ponte rende al massimo 1.6/1.7A.
Se si vuole ottenere una corrente di 3A, servono almeno 160VA a 26V. :D
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 60 ospiti
