LM317 in parallelo
[1] LM317 in parallelo
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 29 ott 2015, 14:19
Salve! Se l'intensità supera 1.5A posso mettere due LM317 in parallelo per dimezzare la corrente su ognuno? :roll:
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[2] Re: LM317 in parallelo
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 29 ott 2015, 14:46
si alcuni datasheet riportano anche circuiti per collegarli in parallelo.
Ma il problema non è solo la corrente nominale ma la potenza che devi dissiparci, che dipende anche dal deltaV tra ingresso e uscita
32,6k 7 11 13
[3] Re: LM317 in parallelo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 ott 2015, 14:50
Non e` elegante ma si puo` fare.
[4] Re: LM317 in parallelo
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 29 ott 2015, 15:12
non lo trovo molto sicuro....
perché non usare un semplice inseguitore a BJT?
nel mio alimentatore lo feci molti anni fa, lo uso quasi tutti i giorni sia in impieghi di potenza che con microcontrollori e non ho mai avuto problemi.
saluti.
4.899 3 7 9
[5] Re: LM317 in parallelo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 ott 2015, 15:28
Perche' se aggiungi un BJT non hai la protezione da cortocircuito.
E queste sono classiche domande "astratte" non ha nessun circuito che richieda piu` di 1.5A :-)
[6] Re: LM317 in parallelo
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 29 ott 2015, 16:11
IsidoroKZ ha scritto:Perche' se aggiungi un BJT non hai la protezione da cortocircuito.
Giusto. in effetti io ho implementato una protezione da cortocircuito a monte.
Saluti.
4.899 3 7 9
[7] Re: LM317 in parallelo
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 29 ott 2015, 16:34
pero non hai specificato se come alimentatore stabilzzato o come generatore di corrente. che non sia elegante si puo essere d'accordo ,ma anche negli alimentatori serie di potenza si usano piu finali in parallelo.se come alimentatore sarebbe elegante mettere una resistenza per ogni 317 per la compensazione.ricorderei comunque che adesso ci sono i LM338K in versione TO220 mi sembra da 3 A. se ti bastano è un bel compromesso.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[8] Re: LM317 in parallelo
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 29 ott 2015, 16:50
ci sono anche da 5A, ma resta il limite in potenza dissipabile.
Leggete i data sheet, non tutti i TO220 sono uguali...
32,6k 7 11 13
[9] Re: LM317 in parallelo
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 29 ott 2015, 18:47
Si lo schema con il BJT lo visto però mi chiedevo se non usasi il BJT potrei usare due LM317 in parallelo. Aveva ragione IsidoroKZ è una domanda un po astratta. :roll:
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[10] Re: LM317 in parallelo
Messaggioda Foto Utentewoodcat » 29 ott 2015, 19:21
Un LM338K in contenitore TO3 costa un po' più di due LM317 ma semplifica le cose; al limite lo si monta su un bel dissipatore con grosse alette ed una o due ventole di recupero ex-PC che gli soffiano addosso.
Dalle vigenti norme:
Non costruire, compra!
Non riparare, ricompra!
Foto Utentewoodcat
3.078 1 5 12
Visitano il forum: Nessuno e 114 ospiti
