Modifica alimentaore: sostituire o eliminare un optisolatore
[1] Modifica alimentaore: sostituire o eliminare un optisolatore
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 31 ott 2015, 2:56
Salve! Volevo cambiare il circuito del secondario di questo alimentatore
Immagine
con questo circuito :
Immagine
però ho un problema il optocupler e il condensatore sopra da 3,3nF(400V). Cosa poso fare con il optocupler lo poso togliere e basta ho lo devo solo stancare dal circuito secondario o lo devo sostituire con un altro componente? ?%
Edit TF: "Optocoupler" è un titolo assurdo. I circuiti vanno postati con FidoCadJ. Per quersta volta va bene così, ma il prossimo post di questo tipo verrà immediatamente cancellato.
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[2] Re: Modifica alimentaore: sostituire o eliminare un optisola
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 31 ott 2015, 8:28
Dov'e` T1 nello schema originale? Oppure dove colleghi T1?
L'alimentatore a commutazione originale e` un flyback, non puoi alimentare un trasformatore e non puoi mettere all'uscita di un flyback un ponte di diodi, il circuito non funziona.
[3] Re: Modifica alimentaore: sostituire o eliminare un optisola
Messaggioda Foto UtenteCandy » 31 ott 2015, 8:47
Se proprio vuoi, cambi tutto l'alimentatore.
Lo schema della prima immagina, da dove viene? Oltre che ad essere solo una gran confusione, a me sembra sbagliato. Il 24 V a cosa è riferito?
Detto questo attenzione a fare queste marce indietro. Che corrente eroga l'alimentatore originario? Non è così semplice ottenere correnti importanti da un regolatore lineare.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[4] Re: Modifica alimentaore: sostituire o eliminare un optisola
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 31 ott 2015, 14:06
Questo sarebbe il circuito del secondario
Immagine
dove è scrito 5 volt in realta sono -5V l'intensità al 24 V è di 1.2A
Questo è l'alimentatore:
Immagine
L'integrato è STR-G6352
Mentre il voltage regulator è 79L05
Immagine
Quello che voglio io è di ottenere una tensione che posso variare da 1 a 24 volt con almeno 1 A con l'aiuto di un LM317 pero no lo so cosa fare con il optocupler?
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[5] Re: Modifica alimentaore: sostituire o eliminare un optisola
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 31 ott 2015, 14:18
Come è stato detto nell'altra discussione, per quello che vorresti fare tutta la rete che comprende il 7905 la puoi dissaldare proprio perché non serve e mettere una resistenza su quel ramo del secondario al limite. L'optoisolatore è quello che genera il segnale control dell'integrato. Si potrebbe sostituire con una rete che comprenda un comparatore ed un livello di tensione regolabile, credo, ma non so fino a che punto funzioni. Con l'lm317 non ci fai niente.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[6] Re: Modifica alimentaore: sostituire o eliminare un optisola
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 31 ott 2015, 14:28
GRAZIE! Fino al comparatore tutto chiaro dal comparatore in poi ?% .
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[7] Re: Modifica alimentaore: sostituire o eliminare un optisola
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 31 ott 2015, 14:35
Quello che dico prendilo con beneficio d'inventario. Sono uno scalzacani e non ho mai modificato un alimentatore a commutazione
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 91 ospiti
