Buongiorno,
vorrei sapere se l'impianto di illuminazione e relativa luce di Emergenza ( non vengono installate nessuna tipologia di prese FM) ,da installare in un locale Data Center, deve essere realizzato con dei cavi speciali ( FTG10-OM1 o FG7OM1)e non con il solito FG7OR oppure FROR. Premetto che non c'è una progettazione a riguardo e quindi mi affido alla Vs esperienza. Questo sarebbe un locale a se diviso dal resto del Data Center,realizzato come un Open Space,da una parete REI e da una porta tagliafuoco e comunque tutti i locali sono muniti di Impianto Rilevazione Incendio e spegnimento. All'interno dei locali non c'è personale attivo se non per degli eventuali giri di verifica delle apparecchiature.
Le vie cavo sono realizzate con passerella a filo, i corpi illuminanti sono semplici proiettori a LED e le lampade di Emergenza classiche SE/SA.
Impianto luce locale Data Center
2 messaggi
Non è un impianto di sicurezza, non è un impianto di illuminazione di sicurezza centralizzato e pertanto valgono le regole generali.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
2 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 319 ospiti
