Ciao a tutti,
sto cercando di capirci qualcosa sul funzionamento dei driver per led.
Un mio amico sta realizzando una torcia speleo a Led, e vorrebbe aggiungere la possibilità di variare l'intensità della luce emessa.
Oltre al led ha acquistato questo driver: https://www.led-tech.de/en/LED-Controlling/Constant-Current-Power-Supply/BUCK-Constant-Current-Power-Supply--1000mA,-30V--LT-1553_118_119.html
Come potete notare, oltre ai pin di ingresso ed uscita, presenta anche due pin PWM.
E' possibile dare una tensione variabile nei pin PWM (attraverso un potenziometro), al posto dell'onda quadra?
Nel caso la risposta fosse negativa (come immagino che sia), esiste un circuito di dimensioni ridotte che trasforma una tensione variabile in segnale PWM?
Scusate ma non sono molto ferrato nel settore.
Vi ringrazio per la vostra disponibilità
Torcia Led con potenziometro
Moderatore:
6 messaggi
Quali/quante batterie verranno usate e che LED saranno da alimentare (caratteristiche tensione/corrente)?
Ci sono circuiti di questo tipo, appositamente progettati per le torce:
http://www.ebay.it/itm/7A-5-Mode-3-7-8- ... Sw2s1Uvl2n
hanno 5 posizioni: luce massima, media, bassa, strobo ed S.O.S., non potrebbero andar bene?
Ovviamente sarà da scegliere il modello adatto alle batterie ed ai LED in gioco.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Grazie per la risposta Federico,
Da quello che so, utilizza una batteria da 12,7 V
Mentre il led utilizzato dovrebbe avere una tensione di 12V e 1000mA
Non ne sono sicurissimo, dovrò informarmi meglio sui dettagli, ma da quello che ricordo all'incirca i valori sono quelli che ho scritto.
Uno di questi circuiti penso che al limite possa andare, ma preferisce avere un potenziometro per regolare la corrente in uscita.
E' possibile controllare l'ingresso PWM del driver, tramite potenziometro?
panorantini
10 1 4 - Messaggi: 46
in quello che hai linkato tu non vedo possibilità di regolazione, ha solo due ingressi e due uscite (quelle indicate come PWM) o almeno così a me sembra da descrizione e foto.
Scusa ma da quello che vedo ha 6 pin.
Da un lato c'è scritto A e K, per il collegamento con il led,
e dall'altra parte ci sono 4 pin, tra cui 2 con la scritta PWM.
Dici che quel PWM è un uscita e non un'ingresso?
panorantini
6 messaggi
