Sto cercando di scrivere un codice in VHDL per un comparatore ad N bit generico.
Ha due ingressi ad N bit, controlla se sono uguali facendo un XOR tra ogni elemento dei due vettori: se risultano tutti zero vuol dire che sono uguali. (salvato ad esempio nel vettore Ris(N-1))
Controllare se tutti i bit sono zero sarebbe semplice se si conoscessero a priori i bit dei vettori in ingresso, mettendo in AND le uscite di ogni OR del processo precedente si otterrebbe un unica uscita Equal = 0 se sono uguali e Equal = 1 se non sono uguali
Il problema sorge nel renderlo generale, infatti non si conosce a priori il numero di bit in ingresso.
Una possibile soluzione sarebbe: ciclo for dentro un process, come lo si farebbe in qualsiasi altro linguaggio sequenziale:
- Codice: Seleziona tutto
AndCode: PROCESS()
variable Equal = 0;
for i in 0 to N-1
Equal := Equal AND Ris(i)
END PROCESS;
La mia domanda è: come viene sintetizzato un processo del genere all'interno dell'FPGA? E' qualcosa di combinatorio o sequenziale mascherato da un clock interno?
Grazie!
