Powerline e fasi
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[12] Re: Powerline e fasi
ginopilotino ha scritto:A quali filtri fai riferimento?
Credo che il riferimento sia ai filtri che servono sulla maggior parte dei sistemi plc, ad esclusione del mio, per evitare che i comuni disturbi elettrici possano interferire con il funzionamento del plc .
Non so e non credo, ma bisogna chiederlo agli esperti di normativa sugli impianti, siano obbligatori normalmente negli impianti.
Utdis1
466 1 3 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
[14] Re: Powerline e fasi
EcoTan ha scritto:Ma se ci fossero altri dispositivi della stessa famiglia, quelli non potrebbero interferire?
Con il mio sistema si, ma è previsto un'indirizzamento a 8 bit per cui basta non usare lo stesso codice, oppure mettere un blocco, filtro o bobina da anche solo 100uH al contattore.
Se serve comunicare con qualche altro appartamento su utenza dicersa come è servito a me e mi sembra di capire, servirebbe anche a ginopilotino, allora va bene, altrimenti si blocca.
Dipende, caso per caso, cosa sia meglio. Diciamo che c'è la scelta
Utdis1
14 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 154 ospiti
