ho un frigorifero con congelatore Ocean (unico motore) ma il congelatore a tratti funziona e a tratti no, all'improvviso smette di funzionare e si scongela. Il frigo invece raffredda più del dovuto (impostato a 1, raggiunge i 3 gradi).
Avrei la necessità di controllare manualmente la temperatura del frigo (del congelatore non mi importa) impostandola dai 20 ai 7/8 gradi (non meno). Mi hanno consigliato quindi di scollegare il motore dal termostato e dalla scheda del frigo, e collegarlo ad un termometro esterno con temperatura da me impostata.
Mi hanno fatto il seguente schema:
Per lo scopo, ho questo termostato preso su ebay (Songle sra-12vdc-al http://www.songle.com/pdf/20084141711563740.pdf)
Premettendo che non ci capisco molto di frigoriferi, ne di elettronica, potete darmi indicazioni su come operare?
