In questo esercizio si chiede di trovare il modello equivalente di Thevenin e Norton:
Vi posto il circuito con i nomi che ho dato alle correnti e le tensioni sono prese seguendo la convenzione degli utilizzatori (non le ho segnate nel disegno perché usciva troppo confusionario) e tutti i passaggi e cosi mi dite se per caso ho sbagliato qualcosa:
KCL al nodo in alto a sinistra:
Trovo allora:
KCL al nodo in basso a sinistra:
Ora trovo la caduta di tensione su R3:
KVL alla maglia "centrale":
Riordinando:
Quindi il modello equivalente di Thevenin è:
E l'equazione vale:
Mentre per Norton mi risulta:
Con equazione:
Quello che vorrei sapere è che se l'avessi fatto con il metodo delle prove semplici avrei ottenuto thevenin uguale, ma poi per passare a Norton e trovare i0 avrei dovuto fare:
Quello che non capisco è come mai facendo in questo modo mi risulta un segno sbagliato per i0???
