da
pinowski » 14 gen 2009, 11:58
Confermo i dati di phylum per quanto riguarda i valori in tensione, la frequenza è di 25 Hertz, retaggio delle vecchie centrali analogiche e dei relativi telefoni con la suoneria a 2 "campane", questa veniva a trovarsi sempre connessa alla linea tramite un condensatore da 1 microfarad, la resistenza ohmica della suoneria e di circa 1000 ohm e questo veniva sfruttato per controllare la continuità della linea verificando, dal tavolo del permutatore in centrale, la carica e scarica del condensatore.
Ci sarebbero vari sistemi per accoppiarsi alla linea senza caricarla, esistono dei ripetitori di chiamata già pronti che servono a pilotare le "badegne", sorta di campanacci per ambienti rumorosi, oltre ad altri mezzi da autocostruire, un condensatore in serie alla linea, un ponte di diodi, qualche resistenza...
