Dimensionamento piste PCB
[1] Dimensionamento piste PCB
Messaggioda Foto Utentemurdok » 23 nov 2015, 17:05
Salve, sto cercando di capire come dimensionare le piste di un PCB, in rete ho trovato questa tabella http://www.studioe2.it/doc/table_current.pdf secondo voi posso procedere con questa tabella?
Quali distanze minime devo mantenere e come devo tener conto della sovratemperatura? :roll:
Foto Utentemurdok
15 4
[2] Re: Dimensionamento piste PCB
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 24 nov 2015, 2:29
Quella tabella (meglio definirlo come "grafico") può essere letto in 2 direzioni:
1) data una certa corrente ed un aumento di temperatura accettabile (parte superiore) permette di stabilire, con uno spessore del rame scelto fra gli spessori standard, quale sia la larghezza della traccia minima da utilizzare.
2) data una certa larghezza della traccia, in base allo spessore del rame (parte inferiore), e posto un certo aumento di temperatura consentito, permette di stabilire quale sarà la corrente massima consentita.
Il punto centrale è l'incremento della temperatura consentito / ottenuto. Ovvero partendo da una temperatura della superficie (il PCB) stabilire di quanto si riscalderà la traccia di rame quando verrà percorsa dalla corrente elettrica.
Il tutto è semplice se hai sono una traccia di potenza in mezzo a tracce di segnale (fredde o comunque a temperatura ambientale). Se hai più tracce di potenza (dove ogni una ha un proprio riscaldamento) il calcolo si complica e quel grafico non è più facilmente utilizzabile.
A questo scopo ci sarebbero appositi software che non considerano solo il riscaldamento delle tracce ma l'intero impianto termico, compresa la dissipazione dei singoli componenti. Ma andiamo su argomenti piuttosto complicati.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[3] Re: Dimensionamento piste PCB
Messaggioda Foto Utentemurdok » 24 nov 2015, 17:48
ok, grazie.
Foto Utentemurdok
15 4
