Da 12 V c.c. a 5 V c.c.
[21] Re: Da 12 V c.c. a 5 V c.c.
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 25 nov 2015, 1:29
Davvero? Chissa` a che cosa mi riferivo :-)
I condensatori all'uscita dei regolatori negativi e dei low drop out spesso devono essere proprio quelli indicati per stabilita`, e gli altri, che piu` o meno inevitabilmente ci sono si spera che diano troppi problemi. Per i regolatori positivi invece per condensatori soliti non ci sono problemi di instabilita`, ma se i condensatori sono molto buoni (ad esempio film plastico grandi, con bassa ESR), potrebbe essere ridotto il margine di fase del regolatore.
Se trovi che cosa avevo detto cerco di capire a che cosa mi riferivo.
[22] Re: Da 12 V c.c. a 5 V c.c.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 nov 2015, 1:38
:-) Proverò a fare una ricerca in tal senso anche se sarà una cosa lunga in quanto mi ricordo solo l'affermazione e non il contesto e mi pare che sia passato almeno un annetto(o forse più) da quel thread... comunque ci provo e ti faccio sapere :ok: O_/
[23] Re: Da 12 V c.c. a 5 V c.c.
Messaggioda Foto Utentesteorai » 25 nov 2015, 23:03
allora il mio riduttore/ stabilizzatore se si puo' chiamare cosi lo realizzo cosi
con le modifiche che mi avete consigliato.
posso procedere a realizzare il PCB?
Foto Utentesteorai
30 5
[24] Re: Da 12 V c.c. a 5 V c.c.
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 25 nov 2015, 23:04
Si, così va bene.
Prima di disegnare un PCB non ti converrebbe provarlo su una millefori?
Ne devi fare parecchi?
73,9k 8 12 13
[25] Re: Da 12 V c.c. a 5 V c.c.
Messaggioda Foto Utentesteorai » 25 nov 2015, 23:22
posso provare su breadboard meglio della millefori (non ce lo') :D
ne ho da fare due circuiti devo vedere se fare tutto su un PCB oppure ferne uno con lo stabilizzatore e laltro con il PIC
Foto Utentesteorai
30 5
[26] Re: Da 12 V c.c. a 5 V c.c.
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 25 nov 2015, 23:24
La millefori sarebbe molto ma molto meglio in tutti i sensi ma "se non puoi bere in un bicchiere d'oro, bevi in un bicchiere di vetro".
Se però devi fare un solo circuito non vedo perché prendersi il mal di pancia per fare un PCB.
73,9k 8 12 13
[27] Re: Da 12 V c.c. a 5 V c.c.
Messaggioda Foto Utentesteorai » 25 nov 2015, 23:29
bella quella del bicchiere :ok:
c'è da sbattersi un po' è vero, ma realizzando il PCB è una cosa piu' fine che su millefori , è anche vero che poi il circuito non lo vede nessuno
Foto Utentesteorai
30 5
[28] Re: Da 12 V c.c. a 5 V c.c.
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 25 nov 2015, 23:30
Se ti vuoi divertire ... fai il PCB.
73,9k 8 12 13
[29] Re: Da 12 V c.c. a 5 V c.c.
Messaggioda Foto Utentesteorai » 25 nov 2015, 23:36
certooooo tanto ho tutto per realizzarlo bromografo fatto con un vecchio scanner e un fornetto per le unghie , con kicad realizzo il PCB e via, poi stampo su acetato e il gioco è fatto . piu' o meno
Foto Utentesteorai
30 5
[30] Re: Da 12 V c.c. a 5 V c.c.
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 26 nov 2015, 3:20
Hai mai provato con la Press n peel? Da quando l'ho provata non uso più il bromografo.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
