Arduino vs ESP (EnOcean serial protocol)
[1] Arduino vs ESP (EnOcean serial protocol)
Messaggioda Foto UtenteMatteo1991 » 20 nov 2015, 19:49
Salve, sono sempre alle prese con i protocolli enocean.
Dovendo inviare dei pacchetti dati tra due moduli tcm320, mi trovo in una situazione di stallo. Mi spiego:
date un occhiata qui:
https://www.enocean.com/fileadmin/redaktion/support/dolphin-api/esp2_page.html
Volendo mandare dei dati da un arduino, scrivendo nel modo seguente le cose non funzionano:
Codice: Seleziona tutto
Serial3.write(SYNC1);
Serial3.write( HEADER);
Serial3.write(DATO1);
Serial3.write(DATO2);
Serial3.write(DATO3);
Serial3.write(DATO4);
Serial3.write(DATO5);
Serial3.write(DATO6);
Serial3.write(DATO7);
Serial3.write(DATO8);
Serial3.write(DATO9);
Serial3.write(DATO10);
Serial3.write(DATO11);
Ovviamente le variabili sono opportunatamente dichiarate.
La domanda è questa: come faccio a concatenare i dati in modo da formare un solo pacchetto (come nel link) ed inviare il tutto con un unico serial.write()??
"Scrivere la propria storia come si scrive la Storia: con la veemenza di un conquistatore di imperi."
406 2 4 12
[2] Re: Arduino vs ESP (EnOcean serial protocol)
Messaggioda Foto Utentebobina » 23 nov 2015, 17:41
puoi creare dichiarare una variabile che contine i dati e poi mandare la variabile.
Esempio:
uint8_t buffer[] = {0x00,0x01,0x02,0x03,0x4};
uint8_t buffer2[10];
buffer2[0] = SYNC1;
buffer2[1] = SYNC1;
buffer2[2] = HEADER;
buffer2[9] = DATO11; // l'indice 9 è l'ultimo di un buffer da 10 byte
Serial3.write(buffer);
Serial3.write(buffer2);
PS
Ti conviene imparare un po' di linguaggio C prima di cominciare con questi progetti complessi.
Foto Utentebobina
212 6
[3] Re: Arduino vs ESP (EnOcean serial protocol)
Messaggioda Foto UtenteMatteo1991 » 26 nov 2015, 23:31
bobina ha scritto:PS
Grazie per avermi illuminato sull'esistenza dei vettori.
Dunque sai anche come si fa un vettore dinamico con Arduino? (il numero di byte da inviare, come vedi nel link, può variare).
Comunque il problema era "hardware", ora risolto :ok:
406 2 4 12
[4] Re: Arduino vs ESP (EnOcean serial protocol)
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 27 nov 2015, 0:09
Con il C i vettori dinamici non si possono fare, o meglio non così come con altri linguaggi. Si può allocare della memoria dinamica ma la gestione del heap è abbastanza pesante. Meglio sarebbe prevedere un numero massimo di elementi per il vettore ed usare quello.
Però, se non ricordo male, il gcc permette di allocare un vettore locale in questo modo.
void foo(int n) {
  int array[n];
Ma non ne sono sicuro, dovresti verificare.
73,9k 8 12 13
Torna a Arduino
