Display con touch resistivo scalibrato
[1] Display con touch resistivo scalibrato
Messaggioda Foto UtenteFrancescoooo » 19 nov 2015, 13:37
Ciao a tutti, sono venuto in possesso di un apparecchio a radiofrequenze (per centri estetici) comandato da un display con touch resistivo che però non è più calibrato. Infatti il comando verso il target desiderato viene recepito a circa 3cm di distanza a sinistra..
Qual è secondo voi la prima cosa da verificare? Potrebbe trattarsi di un problema hardware o software?
Premetto che per ora non l'ho ancora smontato.
Si tratta di una cosa di questo tipo:
Immagine
Grazie a tutti, ciao O_/
5 2
[2] Re: Display con touch resistivo scalibrato
Messaggioda Foto UtenteRussell » 19 nov 2015, 15:29
anche se fosse un problema hardware io mi butterei prima di tutto nel tentativo di ricalibrare via software lo schermo... non dovrebbe essere impossibile accedere alla pagina di configurazione
aprirlo e debuggare il tutto lo vedo molto piu' complesso
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[3] Re: Display con touch resistivo scalibrato
Messaggioda Foto UtenteFrancescoooo » 28 nov 2015, 18:56
Grazie della risposta. Ho smontato il display e mi sono trovato una bella sorpresa.. una porta USB..
Collegata al PC, installati i driver UART, scaricato il programma di gestione del display da qui:
http://www.dwin.com.cn/english/support/Software-T.html
Ma non va. Sembra non comunicare con il dispositivo. Selezionata la porta COM4, velocità 115000bps, ma nulla da fare, non dà errori ma neppure conferme di connessione.
Si tratta di questo:
Immagine
esperienze? O_/
5 2
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti
