Gentile amici, Vi ringrazio per il sito che trovo alquanto utile, non di
rado l'ho visitato in virtu' del fatto che alcune prove su determinati
componenti non le ricordavo piu'....
Vi scrivo per chiederVi informazioni, in merito ad un diodo ad alta
tensione probabilmente guasto (interdetto). Il diodo in questione e':
Y10GA , il quale e' montato in un oscilloscopio kenwood. Provandone il
funzionamento con il mio multimetro in modalita' prova diodi, non viene
segnalato alcun valore sul display. Come se il componente fosse
interdetto. La mia domanda e' :questi tipi di diodi (6kv) hanno lo stesso
comportamento di tutti gli altri?
Vi linko anche il datasheet.
Nell'eventualita' il componente sia in avaria vorrei sostituirlo con il
seguente : http://www.ebay.it/itm/10pcs-5mA-6kV-Hi ... e-Diode-HV
-Rectifier-2CL70-2CL70A-
/252098691370?hash=item3ab240c12a:g:FdUAAOSwWnFV~3tp
E Vi chiedo se posso farlo tranquillamente.
Spero tanto nel Vostro prezioso aiuto anche perche' non lavoro e non posso permettermi l'acquisto di un nuovo oscilloscopio.
Vi ringrazio per la cortese attenzione Vi invio cordiali saluti!
Marcello
Diodi ad alta tensione del mio oscilloscopio.
3 messaggi
Usa il tag URL per inserire dei link.
I diodi ad alta tensione sono fatti internamente mettendo in serie tanti diodi a tensione piu` bassa e i normali provadiodi non riescono a misurarlil, vedono circuito aperto in entrambe le direzioni.
Grazie per la risposta. Appunto avevo dei dubbi, non mi sembrava il semplice componente che incontri usualmente. Mi tocca andare avanti nella ricerca del guasto del mio oscilloscopio.
Di seguito inserisco un link sull'argomento, per la costruzione di un probe:
http://www.ilriparatore.it/pagine/trucchi/multi-prob.htm
Sono graditi anche suggerimenti su modi di test piu' semplici.
Grazie!
Grazie!
3 messaggi
