Da un po' di tempo si verificano degli strani problemi con le luci della mia camera. Un giorno si è fulminata la lampadina della camera accanto alla mia ed è saltata la luce in tutta casa.
Da quel giorno è accaduta una serie di cose: premetto che in camera mia non c'è il lampadario ma i 2 attacchi delle lampadine sono a soffitto chiuse in una plafoniera di vetro, inoltre le lampadine si accendono dal medesimo interruttore.
Dunque io inizialmente avevo 2 lampadine da 100 w, una alogena e l'altra fluorescente.
Prima si è fulminata la lampadina fluorescente (che avevo comprato un po' di mesi prima), la quale presentava una striatura nera come se fosse bruciata, dopodichè per sostituirla acquisto una lampadina alogena (100w) che dopo circa 10 gg ha iniziato a dare problemi: a volte non si accendeva, altre volte magari non si accendeva ma iniziava lampeggiare dopo qualche ora, si spegneva, poi funzionava bene, poi rilampeggiava, fino a quando non si è più accesa.
Infine, pensando che magari 2 lampadine alogene da 100 w potessero causare problemi e che l'attacco destro fosse quello dannoso, per testarlo ho cambiato di posto l'alogena funzionante (mettendola nell'attacco dov'erano le 2 fulminate in precedenza, il destro per l'appunto) e nell'altro attacco ne ho messa una a Led (12 w, 1055 lm, 230 v).
Stamani, dopo una settimana in cui ha funzionato perfettamente, vado per accendere la luce e la lampadina Led non si accendeva, dunque ho prima tolto l'altra lampadina e il quel caso la Led inizialmente si era riaccesa, ma dopo che ho rimesso anche l'altra, non ha più funzionato. Dunque l'ho tolta definitivamente e ho notato che aveva una leggerissima crepa. Nonostante ciò l'ho testata in un altro interruttore, inizialmente non si accendeva, dopo un'oretta ci riprovo e magicamente si è accesa.
Non so proprio quale possa essere il problema. Può essere stata la lampadina saltata nella camera accanto? Oppure la plafoniera surriscalda le lampadine?
Ciò che è molto strano è che si siano fulminate le lampadine nuove, anzichè l'alogena che è lì da più tempo, e soprattutto che si siano fulminate a prescindere dall'attacco nel quale erano inserite. Poi francamente trovo anche inspiegabile che la Led prima non funzioni e poi di colpo ricomincia ad accendersi.
Cosa potrebbe essere?
Perché le lampadine si fulminano di continuo?
17 messaggi
Racchiudere una lampada alogena (che scalda molto) con una a LED dentro una plafoniera non è una bella idea.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Benvenuti nel futuro fatto di lampade costose e poco affidabili.
Ovvero quando i politici legiferano senza sapere neppure cosa stanno facendo.
Con la scusa (falsa) della scarsa efficienza (che va vista su tutta la "vita" del prodotto) al bando le lampade a filamento...
Ed adesso mano al portafoglio ... !
Se vuoi veramente risparmiare con l'illuminazione: spegni le lampade inutili ... ed invece abbiamo strade illuminate a giorno per nulla, interi centri commerciali illuminati 24/24; uffici vuoti con 25000 lux ..,
Ah... ma hanno lampade efficientissime
DiPaceGiudice
DiPaceGiudice
GiudiceDiPace
587 5 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
HattoriHanzo ha scritto:Racchiudere una lampada alogena (che scalda molto) con una a LED dentro una plafoniera non è una bella idea.
Beh comunque anche nei mesi precedenti avevo l'alogena insieme ad un'altra e non accadeva nulla. Secondo te dovrei provare con 2 led/fluo? In fondo consumano appena 12w, potrei capire 2 alogene, ma 2 led non dovrebbero surriscaldare molto la plafoniera. Poi ci sono delle stranezze, l'alogena più vecchia non si fulmina e ora la led inserita in un'altra lampada sembra funzionare normalmente.
gianlucatripodi
0 2 - Messaggi: 6
Per stare al primo post, sembrano i problemi di connessioni lasche. Forse il portalampada o l'interruttore o qualche cassetta di derivazione. Sarebbe da controllare.
Poi mi spieghi marca e modello della lampada fluorescente da 100 W. Sono curioso.
Candy
La lampadine fluo era philips tornado 20w (equivalente a 90w) e se non erro 1200 lm. Mentre quella al Led era P&Q 12w, 1200 lm, 230.
Ultima modifica di
admin il 1 dic 2015, 23:14, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata citazione integrale del messaggio che precede. Usare "rispondi" non "cita". "Cita va usato con criterio.
gianlucatripodi
0 2 - Messaggi: 6
Eh allora non è da 100W, è una lampadina da 20W che fa luce come una ad incandescenza da 90W...
Li secondo me ci sono dei falsi contatti col portalampada..
alex27riva
0 3 - Messaggi: 35
gianlucatripodi ha scritto:premetto che in camera mia non c'è il lampadario ma i 2 attacchi delle lampadine sono a soffitto chiuse in una plafoniera di vetro, inoltre le lampadine si accendono dal medesimo interruttore.
Le plafoniere in buona parte accettano lampadine ad incandescenza fino a 60 W: sei sicuro di non aver superato la massima potenza consentita ed aver così "cotto" il portalampade? Si spiegherebbero i contatti intermittenti
Usa il tasto RISPONDI! Non si citano i messaggi precedenti comprensivi d citazione e, se del caso, si cita solo la parte saliente.Leggi le regole del forum.
Ma utilizzando lampadine a risparmio energetico da 12 o 20 w (che però rendono come fossero da 100) dovrebbe risolvere il problema secondo te?
gianlucatripodi
0 2 - Messaggi: 6
Se il portalampada è conciato male, conviene cambiarlo. Se la plafoniera è un modello economico cambiala in toto, se ne trovano anche a 10 euro da 40 cm di diametro. Cambiare solo la tipologia di lampada non sempre risolve.
17 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 232 ospiti
