Saldatore istantaneo (pistola saldatrice)
[11] Re: Saldatore istantaneo (pistola saldatrice)
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 2 dic 2015, 23:32
In quel caso ne ho un altro ;-)
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[12] Re: Saldatore istantaneo (pistola saldatrice)
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 2 dic 2015, 23:37
ok perché io ne ho ANCHE uno da 6 W , ma la potenza usata normalmente va dai 25-ai 50 W e quando serve anche un po di più.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[13] Re: Saldatore istantaneo (pistola saldatrice)
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 2 dic 2015, 23:57
Io ora mi trovo bene con la pistola saldatrice solo che mi preoccupa un po il rumore. E avrei una domanda? Esiste un tempo limite oltre il quale il saldatore istantaneo tenuto acceso si brucia?
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[14] Re: Saldatore istantaneo (pistola saldatrice)
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 dic 2015, 0:34
:-) Certo, specie se come immagino è della stessa qualità dello stilo... non è però quantificabile a priori,
dovresti verificarlo sperimentalmente :mrgreen: a parte ciò ti consiglio di spenderci venti o trenta euro e prendere un stilo decente a doppia potenza (20-40 W o 25-50 W) magari Weller o Philips o Ewig e usare lega saldante di buona qualità con flussante incorporato. O_/
P.s. Se come mi è parso di intendere vivi e studi in Italia, ti consiglio inoltre di usare un po' del tuo tempo per imparare discretamente l'italiano... se io andassi in Romania e mi esprimessi in rumeno come tu scrivi in italiano, sono certo che la maggior parte dei tuoi conterranei mi prenderebbe per i fondelli e avrebbe una pessima considerazione di me a prescindere da tutto il resto; se invece vivi in Romania pazienza e come non detto.
[15] Re: Saldatore istantaneo (pistola saldatrice)
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 3 dic 2015, 11:58
Però se io sapessi le lingue estere come lui sa l'italiano, sarei già soddifatto.
Probabilmente hai solo qualche problema di grammatica nello scrivere, e su questo sono d'accordo che un ripassino non farebbe male, specie se dovrai scrivere relazioni nel lavoro/studio.
Comunque, tornando all'elettronica, se quel saldatore istantaneo ha la punta così
Senza titolo-1 copia.JPG (4.27 KiB) Osservato 5092 volte
fai attenzione che genera un forte campo elettromagnetico che potrebbe danneggiare componenti elettronici sensibili.
5.022 3 5 8
[16] Re: Saldatore istantaneo (pistola saldatrice)
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 3 dic 2015, 13:23
Questo è il mio saldatore :
Immagine
Ho notato oggi mattina che la punta non scioglie più lo stagno anche se si riscalda molto.
Sopra la punta e un bel strato di stagno. La domanda è: Come devo mantenere le punte?
GRAZIE!
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[17] Re: Saldatore istantaneo (pistola saldatrice)
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 dic 2015, 13:42
Vicentio ha scritto:Come devo mantenere le punte?
20 o 30 € al mese bastano :mrgreen:
Scherzo, dai, quando scaldano ma non sciolgono lo stagno vuol dire che sono sporche.
Una bella scartavetrata o limata dovrebbero servire allo scopo.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[18] Re: Saldatore istantaneo (pistola saldatrice)
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 3 dic 2015, 13:43
Vicentio ha scritto:...La domanda è: Come devo mantenere le punte?...
Tempo perso!
Vicentio ha scritto:...GRAZIE!...
Prego!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[19] Re: Saldatore istantaneo (pistola saldatrice)
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 dic 2015, 2:20
:-) Foto UtenteVicentio, dacci retta, per l'elettronica nulla di ciò che hai postato in foto va bene;
la pasta salda è deleteria, lo "stagno" in tubetto fa schifo, idem per quello stilo e il saldatore istantaneo
è dannosissimo ! O_/
[20] Re: Saldatore istantaneo (pistola saldatrice)
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 6 dic 2015, 23:42
Mi accorgo che anche in questo sito di elettronica ci sono degli insegnanti di Italiano. Io ho la quinta elementare e spesso sbaglio a scrivere, vi pregerei di evitate il sarcasmo non giova al forum. per quando riguarda il saldatore meno potente non sono molto d'accordo con quello che dite io ho una stazine saldante 80 watt se si lavora con una temperara alta in un secondo si salda se invece saldassmo a temperatura bassa rischieremo ugualmente di bruciare le piste perche dovremmo restare sulla pista molto piu tempo. Per quando riguarda quel tipo di saldatore devo darvi ragione, scalda tanto e con una punta a zappa salda male e brucia le piste.
7.800 4 6 7
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
