Signori, quello è un termostato regolatore remoto a corredo della caldaia ( chiamato CAR ) praticamente è un espansione della centralina a bordo della caldaia per poter regolare le temperature dell' acqua sanitaria e del riscaldamento, è per quello che è collegato con tre fili.
Suggerirei di provare a collegare un classico termostato sul ponticello del contatto termostato ambiente nella caldaia per controllare che si accenda il riscaldamento, e se sulla caldaia ci sono le manopole per poter regolare le temperature io lo eliminerei.
Cronotermostato rotto sono accetti consigli
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
12 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Si anche io lo eliminerei. Ma di solito sono forniti insieme alle caldaie... marchiati Vaillant per esempio in questo caso...io non vedo la marchiatura...
12 messaggi
