Rilevazione stato contatto tramite porta parallela
[1] Rilevazione stato contatto tramite porta parallela
Messaggioda Foto Utentelucianodo » 12 dic 2015, 15:31
Salve a tutti
Ho un problema che per molti di voi sarà sicuramente banale.
Vorrei uscire dalla porta parallela con una tensione di 5 v passare per un contatto normalmente chiuso e rientrare nella stessa segnalando un allarme anche via mail qualora il contatto venisse aperto. Non conosco ne il circuito e tantomeno il programma che dovrebbe girare in un PC dedicato.
Ringrazio tutti coloro che vorranno indirizzarmi.
[2] Re: Rilevazione stato contatto tramite porta parallela
Messaggioda Foto UtenteRussell » 13 dic 2015, 9:02
non è banale in realtà
stai mescolando molti problemi tutti insieme, ne dovrai affrontare uno alla volta
ad esempio...il primo... sicuro che devi necessariamente usare una porta parallela? quasi non esistono piu'...
comunque se leggi qui trovi una spiegazione utile per iniziale, e un po' di codice
https://it.wikipedia.org/wiki/Porta_parallela
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[3] Re: Rilevazione stato contatto tramite porta parallela
Messaggioda Foto Utentelucaking » 13 dic 2015, 9:58
Non credo esistano programmi ad hoc per quello che vuoi fare, dovrai scrivere qualche riga di codice.
C e python sono i piu utilizzati per questi scopi e trovi gia esempi fatti e tutorial vari.
Hai dimestichezza con qualche linguaggio di programmazione?
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[4] Re: Rilevazione stato contatto tramite porta parallela
Messaggioda Foto Utentelucianodo » 13 dic 2015, 17:20
Russell ha scritto:non è banale in realtà
Userei anche la porta USB ma non so dove cominciare
[5] Re: Rilevazione stato contatto tramite porta parallela
Messaggioda Foto Utentelucianodo » 13 dic 2015, 17:23
lucaking ha scritto:Non credo esistano programmi ad hoc per quello che vuoi fare, dovrai scrivere qualche riga di codice.
Appunto perché ho poca dimestichezza nella programmazione che stò cercando una qualche sorta di programma già scritto che può risolvermi il problema.
[6] Re: Rilevazione stato contatto tramite porta parallela
Messaggioda Foto Utenteibra » 13 dic 2015, 18:05
Direi che le difficoltà per risolvere questo problema siano al 99% di tipo sw.
La porta parallela ha molti piedini in/out quindi lo schema elettrico si riduce semplicemente a due fili + il contatto NC (ma anche NO, perché no? :mrgreen: )
E' la parte sw che dovresti far sviluppare, con annesso invio e-mail se è così che vuoi.
E se invece del PC usassi un combinatore telefonico ?
Verba volant, scripta manent
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[7] Re: Rilevazione stato contatto tramite porta parallela
Messaggioda Foto Utentelucianodo » 13 dic 2015, 19:45
ibra ha scritto:Direi che le difficoltà per risolvere questo problema siano al 99% di tipo sw.
Vorrei usare il PC perché gestisco web cam e contatti magnetici a porte e finestre, per la web cam tutto ok ma per i contatti?
[8] Re: Rilevazione stato contatto tramite porta parallela
Messaggioda Foto Utenteibra » 13 dic 2015, 20:01
Per i contatti da collegare sulla porta parallela dipende da cosa decide di fare l'ingegnere programmatore ;-)
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[9] Re: Rilevazione stato contatto tramite porta parallela
Messaggioda Foto UtenteCandy » 13 dic 2015, 20:15
Più che la parallela, fai prima a cercare deglio I/O ethernet ed il software di monitoraggio che faccia cosa desideri. Cercando, qualcosa si trova.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[10] Re: Rilevazione stato contatto tramite porta parallela
Messaggioda Foto Utentelucianodo » 13 dic 2015, 21:02
Candy ha scritto:Più che la parallela, fai prima a cercare deglio I/O ethernet ed il software di monitoraggio che faccia cosa desideri. Cercando, qualcosa si trova.
Proverò a cercare. Grazie a tutti
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 242 ospiti
