Domanda: mosfet in serie
[1] Domanda: mosfet in serie
Messaggioda Foto Utentethemagiciant95 » 15 dic 2015, 19:04
Risolvendo i circuiti con i Mosfet , mi è sorto un dubbio .
Abbiamo due mosfet collegati in serie . Se entrambi sono chiusi , sono sempre nello stesso stato di funzionamento ?
27 1 1 7
[2] Re: Domanda: mosfet in serie
Messaggioda Foto Utentethemagiciant95 » 16 dic 2015, 12:27
up
27 1 1 7
[3] Re: Domanda: mosfet in serie
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 16 dic 2015, 12:55
Posta uno schema. E definisci bene chiusi. E magari nello schema indica bene che tipo di MOS sono.
Piuttosto che chiedere qualcosa a me, chiedila a Mara Maionchi. E' più competente.
2.280 8 13
[4] Re: Domanda: mosfet in serie
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 dic 2015, 12:58
:-| Fai una non domanda e ti permetti pure di uppare ? [-X
Compiti per casa: leggi le regole del forum, tutto il disclaimer e la guida all'uso del forum; poi fai un po' di disegnini con FidoCadJ da cui si capisca cosa intendi per "MOS in serie" nelle tre configurazioni common source, common drain e common gate e se ne potrà discutere quando e se chi avrà le competenze, la voglia e la disponibilità di farlo lo farà.
[5] Re: Domanda: mosfet in serie
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 16 dic 2015, 13:23
claudiocedrone ha scritto::-| Fai una non domanda e ti permetti pure di uppare ? [-X
Non essere cattivo Foto Utenteclaudiocedrone...ci sono un'ipotetica e un'interrogativa, entrambe con soggetto e predicato verbale. Lui la domanda l'ha fatta...che poi non abbia significato alcuno questo è un altro discorso :D
Per l'OP:
claudiocedrone ha scritto:Compiti per casa: leggi le regole del forum, tutto il disclaimer e la guida all'uso del forum; poi fai un po' di disegnini con FidoCadJ da cui si capisca cosa intendi per "MOS in serie" nelle tre configurazioni common source, common drain e common gate e se ne potrà discutere quando e se chi avrà le competenze, la voglia e la disponibilità di farlo lo farà.
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[6] Re: Domanda: mosfet in serie
Messaggioda Foto Utentethemagiciant95 » 16 dic 2015, 13:46
Allora , se M1 e M4 sono chiusi , sono per forza in saturazione , grazie alla retroazione .
Ora , c'è un modo per dimostrare che , se M3 è chiuso è per forza in saturazione ( con M1 e M4 chiusi) ?
So che scorre la stessa corrente di M1 , ma non so se esiste un caso limite in cui la corrente di triodo eguaglia quella di saturazione
27 1 1 7
[7] Re: Domanda: mosfet in serie
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 16 dic 2015, 14:52
themagiciant95 ha scritto:Allora , se M1 e M4 sono chiusi , sono per forza in saturazione , grazie alla retroazione .
:shock: :?: :?:
themagiciant95 ha scritto:Ora , c'è un modo per dimostrare che , se M3 è chiuso è per forza in saturazione ( con M1 e M4 chiusi) ?
ok...direi che c'è un problema di notazione/nomenclatura...che significa "chiuso"?
themagiciant95 ha scritto:So che scorre la stessa corrente di M1 , ma non so se esiste un caso limite in cui la corrente di triodo eguaglia quella di saturazione
Con "saturazione" quale zona di funzionamento del MOS intendi?
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[8] Re: Domanda: mosfet in serie
Messaggioda Foto Utentethemagiciant95 » 16 dic 2015, 14:57
Per chiuso intendo NON in cut-off
ps: mi ero dimenticato di dire che Vth(nmos)=1 e Vth(pmos)= -1
27 1 1 7
[9] Re: Domanda: mosfet in serie
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 16 dic 2015, 15:02
themagiciant95 ha scritto:Per chiuso intendo NON in cut-off
obiuan ha scritto:Con "saturazione" quale zona di funzionamento del MOS intendi?
in altri termini...le tre zone per te sono cut-off, triodo, saturazione o cut-off, saturazione, lineare?
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[10] Re: Domanda: mosfet in serie
Messaggioda Foto Utentethemagiciant95 » 16 dic 2015, 15:14
Cut-off , saturazione , triodo ( che è equivalente alla lineare )
27 1 1 7
Visitano il forum: Google [Bot] e 210 ospiti
